смяна на антифриз
Публикувано: 24 окт 2006, 09:13
от nino217041
здравейте ,имам едно питане?как да си сменя антифриза ?на радиатора има ли пробка за източване на антифриза и ако има къде е ?проверих му температурата на замръзване и се оказа че е чиста водичка ,трябва да се сменя ,но не знам откъде ;от маркучите на радиатора ли?моля за помощ.
Публикувано: 24 окт 2006, 09:25
от qwert
На моя има, би трябвало и при теб да има, погледнато от долу на радиатора в ляво по посока на движение, пласмасов винт които се развива с отверка.
Re: смяна на антифриз
Публикувано: 24 окт 2006, 09:43
от kEFi
nino217041 написа:здравейте ,имам едно питане?как да си сменя антифриза ?на радиатора има ли пробка за източване на антифриза и ако има къде е ?проверих му температурата на замръзване и се оказа че е чиста водичка ,трябва да се сменя ,но не знам откъде ;от маркучите на радиатора ли?моля за помощ.
Ако нямаш пробка (аз нямам) от най-ниско разположената връзка на маркуча...
Публикувано: 24 окт 2006, 10:16
от nino217041
отдолу има някакъв капак който покрива радиатора на охлаждането и радиатора на климатика,той трябва ли да се свали ?иначе нищо не виждам т.е. нямам достъп до радиаторите.отгоре се маха тръбата която влиза във въздушния филтър и се развива пластмасовата пробка на радиатора/изтича стария антифриз и после е ясно/
