Mondeo MK2 Ghia зимни гуми
Публикувано: 04 дек 2013, 20:28
от Zlatin Georgiev
Сега гумите на колата ми са 205/50/16. Ще може ли да ги сменя с гуми 205/55/16 без да имам проблеми и без да трябва да сменям джантите?
Re: Mondeo MK2 Ghia зимни гуми
Публикувано: 04 дек 2013, 23:18
от opex
Можеш. Но 205 е широка като за зимна гума за това мондео, 205 е за лятна. ЕДИТ: всъщност за мондеото или за конекта се пита?
За зимата трябва по-тясна гума: 195 или 185.
Съответно с 16" джанта за да си в границите на стандартния диаметър на гумата избора ти е между:
195/50/16
195/55/16
185/55/16
размер - диамерър в инчове = диаметър в см. = обиколка в см.
185/55/16 - 24.01181102362205 = 60,99 = 191,51
195/50/16 - 23,67716535433071 = 60,14 = 188,84
за сравнение:
205/50/16 - 24,07086614173228 = 61,14 = 191,98
Аз бих избрал 185 ако съм принуден да използвам 16"джанта. Иначе ако имам парична възможност щях да си осигуря 4 железни джанти 15", на които да сложа
195/60/15 - 24,21259842519685 = 61,50 = 193,11
Публикувано: 04 дек 2013, 23:45
от gorskiq
Имам мондео МК 2, лятото съм с гуми 205/50/16 на джанти с ЕТ 35 - отпред проблеми няма - никъде не опира, но отзад гумите минават на косъм от ръба на калника, без да опират също, /а колата е комби и съм я товарил доста/. Зимните са ми 205/55/16, но си купих друг комплект джанти с ЕТ 40, не опират никъде - нито отпред, нито отзад. Вторият комплект джанти ги купих, защото на джантите с ЕТ 35 зимните гуми опираха отзад в калника при натоварена кола, пък и да не давам по Х лв. всяка есен и пролет за монтаж и демонтаж на гуми и да вися по опашки пред гумаджийниците.
Отговорът на твоя въпрос е ДА - може да ги сложиш, но си провери ЕТ на джантите. Ако е 35 и по-малко ще опират отзад.
Публикувано: 05 дек 2013, 02:40
от Zlatin Georgiev
Благодаря ви за отговорите!
