Може ли да замръзне водата в казанчето за чистачките при-5С?
Форито
Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от Форито » 06 дек 2013, 08:26
Може ли да замръзне водата в казанчето за чистачките при-5С, ако е пълно до полувината с вода ?
Любо
Re: Може ли да замръзне водата в казанчето за чистачките при-5С?
Мнение от Любо » 06 дек 2013, 08:55
Ще замръзне ако е вода или лятна течност за чистачки.
Но ако останалата половина е пълна с течност която незамръзва до -10 градуса, значи няма да замръзне.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 06 дек 2013, 09:42
Много е важно да се източи докрай лятната течност като слагате зимната.При мен имаше малко на дъното , викам си слагам я , тя е на -60 дори да се смеси с малко лятна едва ли ще замръзне.О , да , замръзна само на дъното и после при -10 градуса не ме питай как съм размразявал казанче което се намира в калника......
Форито
Мнение от Форито » 06 дек 2013, 10:30
Значи е опасно.Трябва вече да доливам зимна течност.
Мнение от pepy1 » 06 дек 2013, 20:04
закъснял си даже
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 дек 2013, 23:08
Еми...остави една бутилка с вода навън някъде и се ориентирай по нея.Няма разлика-замръзва по същия начин.
mitko1962
Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Мнение от mitko1962 » 07 дек 2013, 22:15
Аз пък си мисля, че не е толкова опасно. Дори и да замръзне, след като покараш и колата се загрее добре, може и да се размрази. Просто не трябва да се опитваш да пръскаш вода, за да не изгори моторчето.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 07 дек 2013, 22:39
А къде забравяш разширението на заледената вода, която често спуква мембраните на помпичката или сцепва маркучи или казанчето и дотам?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 дек 2013, 00:26
Казанче (твърда пластмаса).
Маркучи (пластмасови, много твърди)
Пръскалки (особено ако са с подгрев)...
mitko1962
Мнение от mitko1962 » 08 дек 2013, 01:05
Nebhotep написа:А къде забравяш разширението на заледената вода, която често спуква мембраните на помпичката или сцепва маркучи или казанчето и дотам?
Колега сложи едно пластмасова бутилка с вода във фризера и след като водата стане на лед, виж дали ще се пукне бутилката. Това с разширението при замръзване е повече на приказки отколкото в действителност.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 08 дек 2013, 09:54
по скоро въпрос на руска ролетка.Моята например замръзна и не се пукна.Обаче на служебното Берлинго замръзна и протече , видимо никъде не беше пукнато но капеше отдолу , явно микропукнатина.Може би пък по-новите коли са с по-калпави пластмаси не знам....
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: Ford Focus 2002; 1.8 TDCi 115+ hp
Мнение от MapTo_D » 08 дек 2013, 10:29
mitko1962 написа:
А какво общо има една пластмасова бутилка с казанчето за течността за чистачки? Едното се мачка и приема абсолютно всякакви форми, хвърляш бутилки с вода от 20 метра и не се пръскат, я да хвърлим едно пластмасово казанче за течност за чистачки и да видим какво ще се случи? :lol: И все пак зависи - ако не е пълно догоре с течност има вероятност нищо да не се случи, ама я си връзвайте гащите по-добре и си слагайте зимна течност, или към водата добавете спирт за горене примерно... :lol: :roll:
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 08 дек 2013, 16:01
От спирта заминават уплътненията ако не се лъжа.Няма смисъл да откриваме топлата вода , има хубави летни и зимни течност вече , стига с тея ракии, спиртове и т.н. :) това беше едно време като нямаше гуми , та камо ли течности за чистачки
Модел на автомобила: FORD
FIESTA 97г/1.25/ X 3493 KA
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 08 дек 2013, 17:29
bateto_toshko написа:От спирта заминават уплътненията ако не се лъжа.Няма смисъл да откриваме топлата вода , има хубави летни и зимни течност вече , стига с тея ракии, спиртове и т.н. :) това беше едно време като нямаше гуми , та камо ли течности за чистачки
Ами че Метанола какво е? Той е основна съставка на 90% от зимните течности на българския пазар, на всичко отгоре е и отровен,за разлика от Ракията. На вносните пише, че няма Метанол, но въпреки всичко са отровни, така че ме съмнява дали състава е много по-различен.
Проблема не е от бобината, а от магарето в кабината
(народна мъдрост)
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 08 дек 2013, 18:51
Спирта го дадох само за пример, не че на предишните си коли не съм слагал 2-3 пъти...както и да е, идеята е да се сложи зимна течност за да няма ядове, а хич да не е чистачките са доста необходими като падне сняг/дъжд и стане мазало...
Форито
Мнение от Форито » 09 дек 2013, 09:02
Долях зимна течност.Всичко е точно.Пръска нормално.На течноста пишеше -40. Това значи ли ,че водата се е разтворила и сега ще замръзва при -30.
Любо
Мнение от Любо » 09 дек 2013, 09:09
Напарви същото съотношение на вода и въпросната зимна течност в едно шише и вкарай шишето във фризера за 24 часа.
В него трябва под -15 ако се не лъжа, т.е. в шишето след 24 часа не трябва да има никакво сгъстяване на течността.
Фризер за -30 незнам къде има, но ако намериш можеш да направиш опита и с него.
Форито
Мнение от Форито » 10 дек 2013, 08:40
Експеримента е проведен. Не замръзва.Продължавам да карам.Ще доливам само зимна течност,така с връмето ще остане само тя.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 2 госта
