Странно поведение след смяна на термостат
- didon80
Re: Странно поведение след смяна на термостат
Днес си купих мултицет с възможност за измерване на температура и започнах измервания. При градско каране стигнах до вертикална стрелка и показание 88 градуса и в един красив момент стрелката се върна преди N, а уреда продължаваше да показва същата температура. На първо четене нещата отиват на проблем в датчика, който се проявява когато си иска! Ще направя повече измервания при различни режими, но най-вероятно имам 4 здрави термостата и един датчик за смяна.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Еми датчика е 12лв все пак може да вземеш един и да не правиш толкова тестове.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Затова и не гледам толкова много какво показва термометъра на таблото, не случайно сектора "нормал" е 80% от цялата скала.didon80 написа:.... Ще направя повече измервания при различни режими, но най-вероятно имам 4 здрави термостата и един датчик за смяна.
- Didibao
Наско да не го гледаш, но някак си е не естествено да седи извън нормал не мислиш ли?
- paci
- Местоположение: Плевен
И моя сочи каквото си иска.
Даже паникьосан съм звънял на Наско и той каза да карам.
После на майстор. Човека замери, гледа я как се държи и каза "по-перфектна кола от тази не съм виждал"
Вероятно има някаква триангулярна зависимост между уреда, циклите на луната и северното сияние
- fordmaniac
Без паника paci. Най-добра засечка е мерене с термометър и проверка през кодочетец през инжекциона. Датчика за стрелка се лигави колкото си иска и в направление повишаване и занижаване на показания, докато на инжекциона само умира рязко и не лъже.
Поздрави
Поздрави
- OgiDogi
До къде стигна с проверката на инсталацията и особено масите към купето и двигателя?didon80 написа:Днес си купих мултицет с възможност за измерване на температура и започнах измервания. При градско каране стигнах до вертикална стрелка и показание 88 градуса и в един красив момент стрелката се върна преди N, а уреда продължаваше да показва същата температура. На първо четене нещата отиват на проблем в датчика, който се проявява когато си иска! Ще направя повече измервания при различни режими, но най-вероятно имам 4 здрави термостата и един датчик за смяна.
- paci
Точно това направи оня човек.fordmaniac написа:Без паника paci. Най-добра засечка е мерене с термометър
Всъщност аз отидох с оплакване, че прегрява и той тръгна да замерва.
Обаче аз му меля на главата и той предпочете да ме слуша мен вместо да се рови по колата.
Поприказвахме си и взе един термометър който бодна в разширителния съд и само наблюдаваше поведението на колата.
Каза, че е перфектно и изобщо не гледа уреда в купето. Явно си ги знае тези уреди.
Проблеми не съм имал.
- mcdilan
- Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
- Местоположение: Бургас
Има ли развитие по проблема ? И при мен е същия с малката разлика че винаги стрелката си стои преди N и парното работи малко по слабо от преди 1г. Аз се съмнявам не в датчика за показателя а таблото, а в другия по големия който е за включване на перката, само да отбележа че и аз съм с евтини термостат и антифриз.didon80 написа:Днес си купих мултицет с възможност за измерване на температура и започнах измервания. При градско каране стигнах до вертикална стрелка и показание 88 градуса и в един красив момент стрелката се върна преди N, а уреда продължаваше да показва същата температура. На първо четене нещата отиват на проблем в датчика, който се проявява когато си иска! Ще направя повече измервания при различни режими, но най-вероятно имам 4 здрави термостата и един датчик за смяна.
- didon80
Само да кажа, че след като най-накрая смених датчика с нов проблема се реши и вече уреда на таблото показва както трябва!
