Смяна на антифриз?
numak
Регистриран: 23 мар 2014, 01:41
Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 TDCi
Смяна на антифриз?
Мнение от numak » 30 сеп 2014, 18:56
Здравейте!
Ако не друго поне антифриза искам да си сменя сам на фокуса (от подписа ми) :D , че да икономисам някой лев, а и удовлетворението е друго :) Искам да попитам къде точно се намира пробката, има ли нещо по специално по смяната (например при смяната на маслото се сменя уплътнението на пробката) и колко литра събира системата. Също така приемам съвети и за марка и тип антифриз. :)
Благодаря ви предварително :)
peigera
Re: Смяна на антифриз?
Мнение от peigera » 30 сеп 2014, 20:09
Антифриза на Фокус не е препоръчително да го сменяш сам ако не разбираш или не знаеш как се обезвъздушава. Лошото е, че при фокус не се самообезвъздушават и може да прегрееш двигателя. Правят въздушна възглавница и трудно се маха. Пропката е в долния ляв ъдъл на радиатора НО ВНИМАВАЙ!
numak
Мнение от numak » 30 сеп 2014, 21:09
Ясно... благодаря :)
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 30 сеп 2014, 23:06
Ако може да видиш какъв цвят и е антифриза.Източи малко от казанчето със спринцовка и долей нов.Така ще го опресниш и няма да направиш нещо не-желано.
numak
Мнение от numak » 30 сеп 2014, 23:23
Ами взех колата април и до сега ми е загубила около 200 300 мл и то наведнъж, а не постепенно. Крах в една голяма жега и може би го изпари през капачката. Както и да е... тогава долях 200 300 мл дестилирана вода. Това не е сериозно разреждане, но понеже не знам какъв е антифриза и ме е страх за задаващата се зима. Идеята да изтегля от казанчето и да налея концентрат е добра, само че за цвета не разбрах... трябва да гледам да е същия ли?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 01 окт 2014, 07:38
Не е ли рано да го сменяш? По принцип Форд препоръчва антифриза да се сменя веднъж на 10 години. Не знам коя година е колата, но сигурно е на по-малко. Не вярвам някой преди теб да го е сменял и сигурно все още си е оригиналния. Цветът му е червен. На Фокус 2 няма проблем с обезвъздушаването и можеш да си го смениш и сам. А иначе ако трябва аз да го сменям, бих си сложил оригинален от Форд, който не е много скъп, а през следващите 10 години няма да го пипнеш.
peigera
Мнение от peigera » 01 окт 2014, 11:50
numak написа:Ами взех колата април и до сега ми е загубила около 200 300 мл и то наведнъж, а не постепенно. Крах в една голяма жега и може би го изпари през капачката. Както и да е... тогава долях 200 300 мл дестилирана вода. Това не е сериозно разреждане, но понеже не знам какъв е антифриза и ме е страх за задаващата се зима. Идеята да изтегля от казанчето и да налея концентрат е добра, само че за цвета не разбрах... трябва да гледам да е същия ли?
Това не е разреждане. Антифриза не се изпарява, ако нямаш теч а губи от изпарение се изпарява само водата. Антифриза с намаляване на нивото от изпарение се концентрира. Доливайки му вода (дестилирана) го връщаш към предишната му концентрация.
vasilev_bobi
Регистриран: 13 мар 2017, 10:12
Местоположение: чехия
Смяна на антифриз?
Мнение от vasilev_bobi » 07 дек 2017, 23:00
искам да запитам как може да се обезвушава Ford Focus МК1 1.6 16V Zetek?
Модел на автомобила: FORD
FIESTA 97г/1.25/ X 3493 KA
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 08 дек 2017, 17:47
По принцип всички Бензинови мотори на Форд се самообезвъздушават.
Проблема не е от бобината, а от магарето в кабината
(народна мъдрост)
aspasia
Мнение от aspasia » 08 дек 2017, 19:40
vasilev_bobi написа:
07 дек 2017, 23:00
Най простият начин и ефективен е качваш предно дясно колело на бордюра демек това е страната на казанчето и става най високата точка. Отваряш капачката на казанчето палиш двигателя и го оставяш да достигне работна температура демек напълно загрял няма смисъл форсираш ако имаш балончета ще излязат нищо сложно. Ако има нужда доливаш антифриз като нивото в казанчето трябва да е между min-max!
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
