Въпроси за обслужване на Форд Фиеста
- Регистриран: 21 юни 2015, 20:07
- Модел на автомобила: Fiesta 1.6 16V 2002 г.
Собственик съм на Фиеста 1.6 16V от 2002. Колата е на ~130 000км и като всеки друг употребяван автомобил има нужда от обслужване, за което имам няколко въпроса и имам нужда от мнението ви за ремонтите, които искам да направя.
Какво съм направил досега:
1. Смених масло, маслен и въздушен филтър (в сервиз);
2. Сложих газова уредба, като майсторите също смениха и свещите (старите бяха Бош, новите са MGK - комплекта струваше 60лв и казаха, че предоставят по-голяма искра);
3. Колата беше със зимни гуми - смених ги с летни
Какво искам да направя (ако можете да ми дадете информация за цени също ще е полезна):
1. Смяна на ангреажен ремък - моля посъветвайте ме какъв комплект да избера и най-вече в кой сервиз да направя ремонта.
2. Реглаж на преден мост/изправяне на джанти - хората, които ми смениха гумите казаха, че джантите ми са криви (дали това е истина не знам), но когато ги смениха сложиха уж по-кривите отзад, а по-правите отпред и сега при високи скорости (над 110 км/ч) волана вибрира, а преди тази размяна на джантите това не се случваше. Моля - препоръчайте ми място, където могат да решат този проблем (нямам доверие, на хората, които сменяха гумите).
3. Придърпване - още преди да монтирам газовата уредба на ниски обороти колата на работеше добре - придърпваше и светеше лампата за проверка на двигателя, но след като смених свещите вече работеше гладко известно време. След това отново започна да се държи по стария начин. Тъкмо бях направил 1000км с газовата и отидох за пренастройка, там проверихме свещите и се оказа, че искрата прескача на 3-ти и 4-ти цилиндър и оставя изгаря черни следи по пътя през който е минала (най-вероятно износен кабел на свещ??). Някой имал е този проблем досега?
4. Откакто е на газ дава и доста висок разход - по магистрала Тракия ми даде 10л/100. Вярно я бях натоварил до пръскане с хора и багаж, и газовата още беше на 500-600 км и не беше прекалибрирана, но пак ми се струва доста. Може ли проблема със свещите да е причината за високия разход?
Re: Въпроси за обслужване на Форд Фиеста
Щом ти придърпва на ниски и ти е светела лампата си за смяна на бобина и кабелите на свещите ако не си ги сменял!
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Отиваш ето тука и ще ти се решат проблемите.
За такъв елементарен проблем едва ли му е нужен сервиз да си ги смени!
Точно такова място си търсех - благодаря ти Наско!HACKO написа:Отиваш ето тука и ще ти се решат проблемите.
