Проблем след подмяна на IAC клапан Фокус СТ 170
- Регистриран: 27 юни 2015, 20:45
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги . Имам следния проблем . Реших да сменя IAC клапана , същевременно почистих и дросела. Появи се следния проблем, автомобила започна да работи на високи обороти на празен ход около 2000 след ,което рязко падат . При подаване и отпускане на газта се получава същото . При движение се движи без да подавам газ, при спиране пак оборотите скачат на 2000 за 4-5 сек. и рязко падат. Питането ми е след подмяна на въпросния клапан трябва ли програмиране на ЕКО то . Порових се в аутодата за този модел фокус ст 170 2002 г. пише че трябва да се програмира ЕКО то. Махах акумулатора няколко пъти , минах 150 км и пак същото.Кажете мнения ще съм благодарен . Поздрави Милко Петров.
- madboy
Re: Проблем след подмяна на IAC клапан Фокус СТ 170
Проблемът е в това, че си изчистил клапата на дросела.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 6&start=20
Прочел съм всички теми . Правих какво ли не .... Нищо конкретно , на диагностика при подаване на газ клапана (за празен ход) от 3,33% достига 100% след отпускане на газта от 100% затваря рязко до около 35% след ,което пада постепенно до 3,33% .Колата е на празен ход загряла . Дайте ми някаква насока , направо ми къса нервите .. Благодаря предварително.
- madboy
Ако си прочел темата и линковете, значи си видял, че съм се оправил с центровка на клапата на дросела. Ти пробва ли това, защото не разбрах?
Не съм правил центровка . Ще ти бъда благодарен да опишеш процеса . Не можах да разбера процеса от чуждия форум .
- madboy
1. Моя го ръчках с часовникарска отверка и игла. Набито е нещо като смола, но се ронеше.
После го врътваш четвърт оборот, така че клапата да хлътне и да задере навътре. (ако гледаш винта откъм главата му, ще е обратно на часовниковата стрелка)
След това разхлабваш леко двата винта 2, които държат клапата. (Внимаваш много, ако ползваш отверка със сменяеми накрайници, защото каквото падне ще отиде в колектора)
После дръпваш леко остта и пускаш, няколко пъти, така че клапата да издрънка и да се намести.
Стягаш внимателно два винта на клапата. Трябва да усетиш, че леко задира(лепкава, както описват)
Връщаш стопиращия винт 1 в оригинална позиция- това е много важно!!!
Отвори и затвори клапата на ръка, за да провериш дали не задира.
Препоръчват тази процедура да се прави при свален дросел. Аз нямах време и не го свалях. Ако не се лъжа, главата на стопиращия винт беше същия като тези на винтовете, на клапата.
Успех! При мен това реши проблема.
Първо махаш смолата на стопиращия винтПосле го врътваш четвърт оборот, така че клапата да хлътне и да задере навътре. (ако гледаш винта откъм главата му, ще е обратно на часовниковата стрелка)
Благодаря за отговорите колеги. Закарах колата при Митко , оказа се проблем със софтоера некоректни настроики . Обновяване и всичко е наред.
Re: Проблем след подмяна на IAC клапан Фокус СТ 170.. Проблем решен !!!
petrov24 написа:Здравейте колеги . Имам следния проблем . Реших да сменя IAC клапана , същевременно почистих и дросела. Появи се следния проблем, автомобила започна да работи на високи обороти на празен ход около 2000 след ,което рязко падат . При подаване и отпускане на газта се получава същото . При движение се движи без да подавам газ, при спиране пак оборотите скачат на 2000 за 4-5 сек. и рязко падат. Питането ми е след подмяна на въпросния клапан трябва ли програмиране на ЕКО то . Порових се в аутодата за този модел фокус ст 170 2002 г. пише че трябва да се програмира ЕКО то. Махах акумулатора няколко пъти , минах 150 км и пак същото.Кажете мнения ще съм благодарен . Поздрави Милко Петров.
Не мисля че почистването на дросела влияе нещо двигателя аз лично моят съм го чистил със спрей за карбуратори два или три пъти единият път даже го свалях. И аз имах проблеми с оборотите на диагностиката не показваше нищо всички датчици работеха оказа че ангренажа е мръднал не е на белега.madboy написа:Проблемът е в това, че си изчистил клапата на дросела.
- madboy
Има го проблема, когато е износена клапата.aspasia написа:Не мисля че почистването на дросела влияе нещо двигателя .....madboy написа:Проблемът е в това, че си изчистил клапата на дросела.
- paci
И моята клапа съм я чистил.
Застъпи с пета и жули с тая четка
С четка за зъби и обезмаслител я чистих.
Нищо й няма
А относно проблема по темата.
За колко време откачва акумулатора и не се оправяше проблема?
Винаги когато съм правил нещо по този клапан бях разкачвал акумулатора преди това докъто трае процедура.
Веднъж не го разкачих и после се видях в чудо докъто се усетя
Нищо й няма
