Ford Mondeo 2.0 TDDI 2001 Загуба на антифриз
Публикувано: 25 окт 2017, 10:12
от leon
Здравейте Колеги,
Преди две седмици както си карах и виждам че стрелката на темературата на офладителната течност започва да играе... и вентилатора работи бе да спира. Спирам отварям капака и виждам че казанчето за антифриз е почти празно. Доста се притесних погледнах за течове под колата нищо... Долях дестилирана вода около 2 литра. Продължих да карам и се обадих на майстор който така и така щеше да ми обслужва колата за филтри и масла да ми погледне и охладителната система защо и от къде губи антифриз. Каза ми че нищо не забелязва и най-вероятно съм забравил да завия капачката на антифриза до край и той си е заминал. Казах добре сменихме всичко отивам от младост до люлин и обратно... отново 2,5л антифриз ги няма. Вчера ходих при друг майстор да я погледне и той ми каза че не вижда нищо да я наблюдавам...Сутрин нямам проблеми при палене, нямам бели пушеци няма дим.... Съветвайте ме какво да правя. Записах час в Мото пфое за диагностика но чак за 7.11.2017 а колата ми трябва. Дайте ми съвет моля!
Re: Ford Mondeo 2.0 TDDI 2001 Загуба на антифриз
Публикувано: 25 окт 2017, 10:19
от ЯЛТА
Караш и следиш температурата постоянно ! Проблема би трябвало да ескалира, и да си покаже болката. Сутрин при първото палене ако изкара бял пушек от ауспуха,- това е сигнал за продухана гарнитура на главата- запалвайки я-трябва и да я изфорсираш малко. Погледни и вътре в купето отдясно, когато има теч от парното там се проявява.
Публикувано: 25 окт 2017, 11:37
от leon
Аз от както я имам от 5 години, сутрин като я паля винаги си попушва в рамките на няколко секунди но никога не е харчила антифриз. А под жабката или под краката на шофьора си е сухо. То ако е мокро щяха да ми се запотяват стъклата особенно в това студено време. Направо не знам. Чудя се как в мото пфое ще остановят ако е гарнитура на двигателя и ако е такава присъдата колко излиза подобен ремонт?
Публикувано: 25 окт 2017, 18:39
от ЯЛТА
leon написа:
25 окт 2017, 11:37
Пиша ти,- бял пушек- което сигнализира за наличие на охлаждаща течност в някой от цилиндрите.
leon написа:
25 окт 2017, 11:37
Чудя се как в мото пфое ще установят ако е гарнитура на двигателя и ако е такава присъдата колко излиза подобен ремонт?
Прави се анализ за наличие на изгорели газове в охлаждащата течност. Цената на ремонт за смяна на гарнитура на главата в Мото Пфое няма хич да ти хареса, но пък е фирмения сервиз.
Публикувано: 16 ное 2017, 16:23
от leon
Колеги, да споделя опит.
Закарах колата във Форд и проблема се оказа в някакъв маркуч който го смениха и сега течове няма. Цялата работа ми излезе 170лв. Както и да е.
Колата я карах на къси разтояния и нямаше никакъв проблем.
Днес пътувах до Пловдив и реших да пусна топличко в колата но изненада... духаше само студено... и сега се чудя какво да правя. трябва ли да се обезвъздушава колата или проблема е някъде другаде... нямам нерви вече. Помагайте моля!
Публикувано: 16 ное 2017, 20:01
от HACKO
А преди сервиза имаше ли парно? Мисля че имаш основание за рекламация.
Публикувано: 17 ное 2017, 10:26
от leon
Да, Преди сервиза имаше парно. Но за съжаление не бях го пробвал пред сервиза като взех колата, защото беше топло време... и през ум не ми мина.
Публикувано: 17 ное 2017, 15:00
от leon
Звъннах им днес на Форд и започнаха да ме хокат.... направо ужас.
Има ли някакви кранчета по маркучетата за обезвъздушаване или системата се обезвъздушава сама.
Чудя се вече данеби някой термостат да е запецнал, защото двете тръби които влизат към купето са студени.
Публикувано: 21 ное 2017, 10:52
от leon
Проблема е отстранен казаха ми че е бил софтуерен ??? :?: дали това е възможно... не знам. Може би нещо прикриват идея си нямам.
