смяна подгревни свещи
- Регистриран: 22 сеп 2017, 18:22
- Местоположение: Севлиево
Re: смяна подгревни свещи
На топло ги бил сменял, защото му рекли -ела 15 минути преди 8 ч., а сервиза е на 28 км.Т.е. добре загрят двигател.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Както и да ги сменяш, първо отиваш на Църква, на Джамия, на врачка и при шаман да се помолиш и пак ако е писано да се скъсат, което е по-вероятно, ще се скъсат.
- dmastard
Шансът да се скъсат на tdci моторите е много висок. Колегите са го обяснили, аз ще допълня:
Свещта е дълга и много тънка. Резбата е доста дълга - над 2 см, която се навива в главата.
Свещта е куха, което увеличава вероятността от скъсване.
В завода ги монтират на сухо и металът на свещта започва да се опитва да се срастне с алуминият на главата, това е нормална химична реакция.
При работа на мотора обаче, налягането в горивната камера е брутално и започва да набива сажди между свещта и главата, както и по цялото подължение на резбата. Тези сажди се втвърдяват много и блокират свещта в главата.
Това е.
Има двигатели, в които свещта влиза отгоре и може да се накиснат резбите с разни химии, но tdci не е сред тях.
С няколко думи - няма гаранция.
Това е.
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
В понеделник ще я оставям за смяна на свещите, ще видим какво ще стане...
В случай че се скъса някоя, какво следва като интервенция по двигателя и като разход за труд? Щом е често срещан проблем, някой може да сподели пресен опит.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
От няколкото HDI-JTD-TDCI които съм имал аз и на мои познати , досега за скъсана свещ не съм чул. Може да е от климата в Русчук... Не се плаши колега , отивай и сменяй пък каквото има да става , ще стане.
- m_fokus
Нямаше драми със скъсани свещи. Майсторът направо ми е сложил същите свещи, които са били и преди това -за моя изненада Bosh 0250202048. Цена свещи+труд 230лв.
Ремонта при скъсана 1 свещ моят "майстор" почва от 1000 лв.Аз бих отишъл в МотоПфое, заради гаранцията-ако скъсат НЕ плащам ремонта.
Вероятно сменя по 1 свещ на месеца. При тая тарифа едва ли има опашка пред майстора ти. Пък и всеки може да иска колкото му хрумне. Ремонта при скъсана свещ не е кой знае какво. Демонтаж , мотаж глава + гарнитури и т.н 300 лв, за разпробиване на една свещ 700 лв никой няма да даде.
- fordmaniac
- Status: На линия
Скъсана свещ, в случая на Мерцедес CDI. Главата беше в шлайф базата, оставена от колега за ремонт и вадене на 2 скъсани свещи.
