Клапан картерни газове Ford Fusion 1.6 74kW
ivelin5582
Регистриран: 26 ное 2012, 11:20
Модел на автомобила: fusion
Мнение от ivelin5582 » 02 яну 2019, 16:01
Здравейте колеги,
Автомобил Ford Fusion 1.6 74kW 2003 г. Бензин
Някой знае ли къде се намира клапанът за картерните газове или маркуча, който ги отвежда. Питам защото имам теч на масло от семеринги на разпределителен/колянов вал, които съм сменял преди 7-8 месеца. За известен период теча беше спрял, но-по късно се появи отново.
Имам съмнения, че въпросният клапан може да е запушен и това да е причината за теча на масло. Мисля за запушване тъй като автомобилът гори масло, около 2 литра на смяна.
Ще съм Ви благодарен, ако споделите мнение за подобен проблем.
Модел на автомобила: FORD
FIESTA 97г/1.25/ X 3493 KA
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Клапан картерни газове Ford Fusion 1.6 74kW
Мнение от HACKO » 02 яну 2019, 17:19
Намира се под колектора, от него излиза маркуч, който се разклонява на две и влиза в колектора.
Проблема не е от бобината, а от магарето в кабината
(народна мъдрост)
ivelin5582
Мнение от ivelin5582 » 03 яну 2019, 09:44
Благодаря за информацията,
И аз забелязах, че там минават маркучи, но ми се сториха с много малък диаметър.
Лошото, е че там всичко е много сбито и почти няма достъп за работа. Без да се смъкнат колекторите явно няма как да проверя дали няма запушване.
С пожелание за успешен ден.
Поздрави,
Мнение от HACKO » 03 яну 2019, 16:33
Като се махне клапана за празен ход, стават достъпни.
(народна мъдрост)
ivelin5582
Мнение от ivelin5582 » 03 яну 2019, 22:23
Ще пиша, ако има развитие. Надявам се да стигна до въпросните маркучи.
ivelin5582
Мнение от ivelin5582 » 06 яну 2019, 23:24
След демонтаж на дроселовата клапа, успях да стигна до въпросният маркуч и клапан. Резултата беше сцепване около 3 см. на маркуча.
Смяна с нов, почистване на клапана за картерни газове и дроселовата клапа.
По всяка вероятност теча на масло, който имам е от семеринги на разпределителен или колянов вал.
Още веднъж благодаря на колегата за споделената информация.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
