Клапан картерни газове Ford Fusion 1.6 74kW
Публикувано: 02 яну 2019, 16:01
от ivelin5582
Здравейте колеги,
Автомобил Ford Fusion 1.6 74kW 2003 г. Бензин
Някой знае ли къде се намира клапанът за картерните газове или маркуча, който ги отвежда. Питам защото имам теч на масло от семеринги на разпределителен/колянов вал, които съм сменял преди 7-8 месеца. За известен период теча беше спрял, но-по късно се появи отново.
Имам съмнения, че въпросният клапан може да е запушен и това да е причината за теча на масло. Мисля за запушване тъй като автомобилът гори масло, около 2 литра на смяна.
Ще съм Ви благодарен, ако споделите мнение за подобен проблем.
Re: Клапан картерни газове Ford Fusion 1.6 74kW
Публикувано: 02 яну 2019, 17:19
от HACKO
Намира се под колектора, от него излиза маркуч, който се разклонява на две и влиза в колектора.
Публикувано: 03 яну 2019, 09:44
от ivelin5582
Благодаря за информацията,
И аз забелязах, че там минават маркучи, но ми се сториха с много малък диаметър.
Лошото, е че там всичко е много сбито и почти няма достъп за работа. Без да се смъкнат колекторите явно няма как да проверя дали няма запушване.
С пожелание за успешен ден.
Поздрави,
Публикувано: 03 яну 2019, 16:33
от HACKO
Като се махне клапана за празен ход, стават достъпни.
Публикувано: 03 яну 2019, 22:23
от ivelin5582
Ще пиша, ако има развитие. Надявам се да стигна до въпросните маркучи.
Публикувано: 06 яну 2019, 23:24
от ivelin5582
След демонтаж на дроселовата клапа, успях да стигна до въпросният маркуч и клапан. Резултата беше сцепване около 3 см. на маркуча.
Смяна с нов, почистване на клапана за картерни газове и дроселовата клапа.
По всяка вероятност теча на масло, който имам е от семеринги на разпределителен или колянов вал.
Още веднъж благодаря на колегата за споделената информация.
