странности с мондео!!!
Публикувано: 16 окт 2005, 19:50
от kiro1969
здравейте.похвалих се за готин антифриз,но днес забелязах несхто странно.като си запаля колата,ми свети датчика на антифриза на компа,но като позагрее двигателя датчика загасва.НИВОТО НА АНТИФРИЗА МИ Е НА МАХ!!!кажете какво да правя???
Публикувано: 18 окт 2005, 07:04
от Mitko
Изкарай казанчето на охладителната система на което стои датчика и го изчисти добре . Там ,където е датчика има един пръстен (датчика е отвън ,а пръстена се движи в самото казанче от охладителната течност ),който се движи от антифриза ,явно тои заклинва в крайно долно положение и след като загрее колата се раздвижва. Това е често срещан проблем след каране на колата с вода.
Успех , ако пак не стане пиши и ще решим проблема .
