Забравете водата - от нея кожата много изпръхва, става като чуплива и почва да се бели боята!
Допустимо е да се използва козмети за тяло - но само и единствено чиста без химикали / бебешка или от тези за проблемни кожи/, примерно от крем Дав, след време започва да се напуква!
Най-добре е да се консултираш с продавачите на авто козметика /дано да случиш на компетентен/ и да си закупиш специализирани продукти - лошото е, че те са доста скъпи /все пак това нали се води екстра/; мой съвет е да не си взимаш от тези куче марките, защото не знаеш какво има в тях. Прочетеш ли, че има силикон - бягай далече - много лошо се отразява! Желателно като купуваш препарат да е на естествена основа - пчелен восък, терпентин и различните му там сега модни благородни масла /парафина също не е за препоръчване/!
Преди с голфа на принципа на проба-грешка /а и преди `00г. бяха малко спец. препаратите и пълно с ментета/ установих, че боята Камел за обувки /от тази в тубичките с дунапренче/ се отразява отлично на салона; отначало пробвах на невидим участък и се получи добре!
1.добре почиствах спрахосмукачката
2.старателно минаване със сух парцал
3.нанаяне на слой при мен черна боя, ако е много захабен две ръце
4.оставя се да изсъхне хубаво - лятото 5-6ч., през останалото време 24ч.
5.нанасяне на 1 или 2 слоя безцветен Камел.
6.пак процедурата с изчакването
7.контролно минаване на салона с бял сух парцал
Значи много бях доволен от тази процедура - салона просто ставаше като чисто нов с равномерен черен цвят и хубав гланц, като най-важното бе, че не цапаше дрехите /както правеха някой не много оригинални спец. препарати/
Хубаво е, че си си купил кожа, но трябва сериозно да погледнеш на въпроса с поддръжката, защото в противен случай за нула време ще заприлича на стари кубинки!
Не допускай да се возят хора с кожени якета - драска се салона; в никакъв случай да се вози някой без връхна дреха през лятото - просто ще ти се е... мамата после /потта попива здраво в кожата и после като изсъхне става от солтта става бяло-жълто петно и участъка седи твърд/; не слагай кашони по седалките - драскат лошо и т.н.
пп: изисква грижи и внимание кожата, но ако се пази ще е почти вечен салона, а и влизането в кожен салон е по-готино - просто се плъзгаш на седалката
