На колко време се сменя?
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Здравейте, днес се сетих че от както съм си купил колата все още не съм и сменял горивният филтър. Въпроса ми е на колко време/км се сменя той и какво става ако е замърсен/захабен? Вече съм навъртял 8000 км с фордчето и се притесних малко
- jasonsmith
- Администратор
Ми аз незнам... аз съм с газ, сменил съм горивен филтър преди 2 години и не мисля да го сменям скоро. А за тия две години съм навъртял към 30 000 км, но предимно на газ (на бензин почти не съм я карал.
Можеш да разбереш че е захабин ако си сигурен че помпата ти работи , а гориво недостига... значи е за смяна.
Не съм сигурен дали ако се закачи на компютър няма да излезе инфо за състоянието на филтъра
- The seven
Не компа няма как да знае дали филтъра е за смяна.Любо написа:...
Имаш ли проблеми на бензин ? Ако не карай си Усеща се глъхнене на двигателя и загуба на мощност при доста занмърсен горивен филтър. При положение че караш основна на газ, не му се притеснявай.
Поздрави
- jasonsmith
- Местоположение: Благоевград
?????? възможно ли е това горивният филтър за фиеста да струва 35-40 лв. при положение че аз преди 2 месеца си купих такъв от Ловеч за 15 лв. марка "Шампион" а на "Филтрон" бяха малко по скъпи с 1-2 лв. Кой от двама ни са измамилиииииииииииииииииDigiPro написа:Аз моя го сменях ей така - профилактично. Струваше 35-40лв. Не е никак евтин, но пък за сметка на това е едно голямо цилиндрично метално.... Може би затова е толкова скъп.
