На колко време се сменя?
Публикувано: 03 ное 2005, 13:22
от jasonsmith
Здравейте, днес се сетих че от както съм си купил колата все още не съм и сменял горивният филтър. Въпроса ми е на колко време/км се сменя той и какво става ако е замърсен/захабен? Вече съм навъртял 8000 км с фордчето и се притесних малко
Публикувано: 03 ное 2005, 13:30
от Любо
Ако караш само на бензин, горивния фиртър се сменя на 15 000 км
Публикувано: 03 ное 2005, 13:39
от jasonsmith
имам и газ от около 4 месеца, навъртял съм към 5000 на газ, а как мога да разбера дали е захабен или само по изминатите километри?
Публикувано: 03 ное 2005, 13:46
от Любо
Ми аз незнам... аз съм с газ, сменил съм горивен филтър преди 2 години и не мисля да го сменям скоро. А за тия две години съм навъртял към 30 000 км, но предимно на газ (на бензин почти не съм я карал.
Можеш да разбереш че е захабин ако си сигурен че помпата ти работи , а гориво недостига... значи е за смяна.
Не съм сигурен дали ако се закачи на компютър няма да излезе инфо за състоянието на филтъра
Публикувано: 03 ное 2005, 13:55
от The seven
Любо написа:...
Не компа няма как да знае дали филтъра е за смяна.
Имаш ли проблеми на бензин ? Ако не карай си
Усеща се глъхнене на двигателя и загуба на мощност при доста занмърсен горивен филтър. При положение че караш основна на газ, не му се притеснявай.
Публикувано: 03 ное 2005, 15:42
от jasonsmith
оки, така и ще направя, за моментане усещам никакви проблеми, така че за момента няма да го сменям, мерси за инфото
Публикувано: 03 ное 2005, 18:50
от DigiPro
Аз моя го сменях ей така - профилактично. Струваше 35-40лв. Не е никак евтин, но пък за сметка на това е едно голямо цилиндрично метално.... Може би затова е толкова скъп.
Публикувано: 03 ное 2005, 19:45
от kEFi
Тези филтри (големите, цилиндричните) доколкото си спомням ги дава за смяна на 30-40 000км (20-25 000мили макс) или на всяка втора смяна на масло, което ако е фордовско се сменя на 10 000мили или 15 000км грубо
Публикувано: 04 ное 2005, 10:30
от petkoff_pl
DigiPro написа:Аз моя го сменях ей така - профилактично. Струваше 35-40лв. Не е никак евтин, но пък за сметка на това е едно голямо цилиндрично метално.... Може би затова е толкова скъп.
?????? възможно ли е това горивният филтър за фиеста да струва 35-40 лв. при положение че аз преди 2 месеца си купих такъв от Ловеч за 15 лв. марка "Шампион" а на "Филтрон" бяха малко по скъпи с 1-2 лв. Кой от двама ни са измамилиииииииииииииииии
Публикувано: 04 ное 2005, 15:00
от Любо
Според мен цена между 10 и 15-18 лева е нормална за горивен филтър. Вече през колко търговци минава докато стигне до крайния потребител.
Публикувано: 04 ное 2005, 15:52
от kEFi
За моя модел струваще някъде там към 40лв...и в МП и другаде...
