Сервиз в който могат да ми оправят запалването
				Григор Велинов
 - Регистриран: 17 яну 2019, 13:41
 - Модел на автомобила: Форд Куга 2.0 TDCI
 - Местоположение: Перник
Здравейте . Имам проблем с студения старт....само първото палене сутрин. Обиколих доста сервизи,похарчих доста пари и....нищо, проблема остава.Няма грешки при диагностика след като запали сутрин(след по дълго въртене)след това няма проблем.Върви и работи чудесно не пуши ....нищо. След като обиколих няколко частни сервизчета, стоя няколко дена в Бош реших да запиша час в мото пфое. Останах като гръмнат когато приемчика ме попита дали свети нещо на таблото и след като отговорих,че не свети ми казаха ,че те нищо не могат да направят. Да си карам така  ??? Молбата ми е ако някой може да каже къде да търся проблема или най добре ако знае сервиз (човек) който да помогне ще съм много благодарен.
						- ФордБългария
Re: Сервиз в който могат да ми оправят запалването
Ако знаехме и каква е колата..
				Григор Велинов
Форд куга 2.0 tdcj 136 к.с. 2008г.
