ТЪрся сервиз за оправяне на електрическата инсталация
Публикувано: 20 сеп 2007, 19:34
от a_panov
Търся сервиз за оправяне на електрическата инсталация на Форд Ескорт 1986 1.4 бензин
имам оборотометър но показва два пъти по-малко обороти
не свети лампа за налягане на маслото при контакт,
нямам лампа за ръчна и накладки (ниво спирачна течност),
имам температурометър на двигателя ама за 20 минути градско да не отлепи- не мери, а може да мери но не и температурата на двигателя
изскубната е алармата и е направена колата само да пали,
може би не изключва и реотана на задното стъкло, от копчето само го включва, трябва да изключа от контакт и като включа вече не свети лампата на реотана
На задна не свети отзад
Публикувано: 20 сеп 2007, 19:56
от doctordre
ако не ти е много далече отиди първо на адреса който ти дадох по icq 8) но гледай да отидеш рано сутринта защото принципно има много коли за оправяне и може и да не се вредиш :wink:
Публикувано: 20 сеп 2007, 20:36
от ewgeny
Да не забравиш, че майстора трябва да се казва Митко :P
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8%F2%EA%EE
