Предложение за "жичкаджия"?
Публикувано: 06 яну 2009, 08:04
от twize
Първо да се извиня ако евентуално съм повторил някоя подобна тема.
Та проблемът ми е следния: Очеизвадно имам сериозен проблем с ел.инсталацията: постоянно ми чезнат светлини, в момента задни габарити нямам, само за мъгла един
, светлините на таблото и те изчезнаха преди време и ми писна. Та молбата ми е такава - предложете някой наистина читав майстор по ел.инсталации. Живея в кв. Мусагеница, но бих си взел един ден отпуска за да я закарам и на по-далечно място
Благодаря ви предварително!
Re: Предложение за "жичкаджия"?
Публикувано: 06 яну 2009, 09:42
от ivo_63
предлагам да смениш ключа за светлините за по-лесно преди да са ти одърпали кабелите/ то и майстора това ще направи мисля/
Публикувано: 07 яну 2009, 10:01
от TPAKTOPUCTA
според мен не ти е проблема в ключа (или поне ако беше трябваше да нямаш осветление на таблото и габарити), аз мога да ти препоръчам един "жичкаджия"
0898480155 казва се Светльо- до сега съм пращал един приятел при него (който остана доволен) и аз лично съм го посещавал веднъж (и аз останах доволен). Намира се на Ботевградско шосе (води се кв Левски ако не се лъжа, но най- допбре е да му се обадиш)
Публикувано: 08 яну 2009, 08:40
от ivo_63
говоря за ключа , защото имах същия проблем - има къси - няма къси , има светлини - няма светлини , и така когато си поиска - бутна ли бутона за осветление на таблото - няма габарит , както се казва - полтъргайст.Накрая едни свестни момчета от сервиза за аларми/те са жичкаджий/ ми свалиха ключа и го преработиха / нов кабел на захранването му пуснаха/ и духа си замина.Провери си ключа колега ,а инсталацията после вече може , че е по-сложно предвид прогнозата за времето.
Публикувано: 15 яну 2009, 10:41
от cvetka55
и аз имам проблем с жичките май, защото вентилатора ми спря да духа и се оказа че имам някакъв допълнителен ключ
Предложете ми майстор в Русе
Публикувано: 16 яну 2009, 10:27
от ivo_63
сервиза на Митко за аларми на старото Разградско шосе - нагоре по баира в дясно - една бяла нова сграда
Публикувано: 16 яну 2009, 11:34
от cvetka55
благодаря
Публикувано: 26 яну 2009, 12:38
от twize
Проблемът явно е точно ключа за светлините. Ще ме информирате ли колко парички да си подготвя, и всеки алармаджия ли може да ми помогне.
Отново благодарско
