Безплатен преглед в Мото-Пфое?
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
В петък чух някаква реклама по радиото, но като дати и условия не чух всичко. Уж безпалтен бил за всички фордове. Някой с повече инфо?
- Регистриран: 29 юни 2009, 01:20
- Модел на автомобила: Ford Focus 99 1.4i 16v 75hp
Re: Безплатен преглед в Мото-Пфое?
Предната седмица ходих. Става дума за преглед на климатичната система. Преди това правят отглед на автомобила и ти казват кое е за смяна, каква е оригиналната цена, и цената на алтернативен продукт. Лично не съм доволен от това, че ми допълниха климатика без да ме попитат(нямах желанието, просто исках да разбера защо не духа студена струя). Казаха ми, че едната перка не работела(това и аз си го знаех), но не и от къде идва проблема. Все пак сега перката си върти след смяна на четките на двигателчето. Това е от мен. Надявам се да съм бил полезен. Поздрави!
- Yamato
Значи си е цялостен преглед? Мисял да се възползвам ако не съм изпуснал срока, въпреки че нямам особени очаквания за компетенстност, но все пак е безплатно и поне разбират повече от мен.
Аз не харесвам такива прегледи, защото като ти забият пироните в главата, че не ти е в ред това, онова, друго, трето, пето, може и инфаркт да получа. Разчитам си на собствените знания.
- opex
При мен климатика не тръгва, предполагам защото нямам фреон. Освен че го пълнят може ли да видят от къде изтича и ремонта зависи ли от това на каква стойност е повредата дали е за тяхна сметка или не?
- paci
- Местоположение: Плевен
Освен да питаш на място..opex написа:При мен климатика не тръгва, предполагам защото нямам фреон. Освен че го пълнят може ли да видят от къде изтича и ремонта зависи ли от това на каква стойност е повредата дали е за тяхна сметка или не?
Ходих да се облажа от прИмоцииката за климатика.
Резултата е 300гр = 19лв
Това е всичко което съм палтил.
През цялото време съм седял и съм гледал машината ... кво съм гледал не знам
Е видях цифрички .. кво е изтеглила, какво ше се дозареди .... вакуумиране ...проверки некви прави ..
opex, по твоето питане.
Пред мен една кола й надуваха системата.
Изтърваше от някъде.
Щом грам не ти бачка климатика няма смисъл ти и те да се набутвате с фреон
Кой, кого с какво ...
Та с това мога да ти помогна.
Проверяват дали изпуска, но от там на татък не знам каква е процедурата.
- bateto_toshko
Имам роднина занимаващ се с хладилна техника.Неговият съвет е климатична система , която работи да не се пипа.Ако вече се губи фреон , няма да се оправи само с допълване!Така , че ако ви работят климатиците не ги карайте на диагностики , не веднъж и два са случаите на пълнене на система с празни бутилки
- DigiPro
В друга тема някой колега изрази мнение, че има разлика между хладилника у вас, който си стои на едно място и работи постоянно и климатика на колата който например през зимата не работи и изпуска по малко фреон. Освен това е подложен на вибрации и други подобни сътресения.bateto_toshko написа:Имам роднина занимаващ се с хладилна техника.
