Смяна съединител
- Регистриран: 19 фев 2016, 14:19
Смяна съединител
Здравейте.
Предполагам, че вече е задавано като въпрос, но не можах да намеря.
Фиестата ми (VI, 2009 година, 1,25i) най-вероятно има нужда от смяна на съединител. Чува се един стържещ звук при подаване на газ между 1,5 и 2 хиляди оборота. Имам уговорка за сервиза на Мото Пфое за другата седмица, но там най-вероятно ще ми съдерат кожата и за работа и за самия съединител. Някой може ли да препоръча сервиз за такова нещо в София? Какъв съединител да взема? Да търся ли на старо или не е добре? Колко горе долу може да ми струва смяна на съединител с работа?
Благодаря предварително!
Re: Смяна съединител
Ето обаждаш се, споделяш подробно проблема, това е форумният ни майстор в София, той си поръчва частите, а ти предпочитанията за фирма производител,- ако имаш такива, или пък относно цената им.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 71#p470686
Митко се казва.
Митко се казва.
- S_C
Съединител навсякъде могат да ти сменят.
Части-според зависи, едни 500 лева за части+труд би трябвало да ти стигнат.
Благодаря!
