Добър диагностик в Пловдив
- Регистриран: 13 авг 2014, 16:04
- Модел на автомобила: Ford Focus TDDI 1.8 23.10.2000
- Местоположение: plovdiv
Колеги искам да попитам за добър диагностик в Пловдив колата ми е:
Форд Фокус 2000г 1.8 66кв 90кс комби
Имам следния проблем двигателя ми минава в авариен режим но като изгася и запаля пак няма проблем, но
след няколко КМ пак същото почетох из форумите някой споделят за стоп машинката (тя е ОК) за други чета, че
изгоряла крушка (нямам изгорели габарити) но искам да споделя че преди време имах проблем със педала на газта
но след рециклиране от моя страна отстраних проблема но при отваряне на кутийката на педала се счупи
около 20 стотинки големина може и да е по малко
двигателят ми работи перфектно поне аз така усещам върви и пали на четвърт оборот но на какво може да е този авариен
режим и за това искам да ида на добър и читав диагностик надявам се някой който може да сподели къде или ако има някой който е
отстранил проблемът да сподели благодаря предварително
карам си Форд`а със удоволствие 2 година обичам си колата моля ви помогнете ми
(ако не е тук мястото на темата моля да се премести)
