Сервиз в който могат да ми оправят запалването
Отзиви, оценки, препоръки
Григор Велинов
Регистриран: 17 яну 2019, 13:41
Модел на автомобила: Форд Куга 2.0 TDCI
Местоположение: Перник
Мнение от Григор Велинов » 17 яну 2019, 14:46
Здравейте . Имам проблем с студения старт....само първото палене сутрин. Обиколих доста сервизи,похарчих доста пари и....нищо, проблема остава.Няма грешки при диагностика след като запали сутрин(след по дълго въртене)след това няма проблем.Върви и работи чудесно не пуши ....нищо. След като обиколих няколко частни сервизчета, стоя няколко дена в Бош реших да запиша час в мото пфое. Останах като гръмнат когато приемчика ме попита дали свети нещо на таблото и след като отговорих,че не свети ми казаха ,че те нищо не могат да направят. Да си карам така ??? Молбата ми е ако някой може да каже къде да търся проблема или най добре ако знае сервиз (човек) който да помогне ще съм много благодарен.
ФордБългария
Re: Сервиз в който могат да ми оправят запалването
Мнение от ФордБългария » 18 яну 2019, 02:05
Ако знаехме и каква е колата..
Григор Велинов
Мнение от Григор Велинов » 18 яну 2019, 08:19
Форд куга 2.0 tdcj 136 к.с. 2008г.
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
