Нарушение ли е?
И как да се борим с тях!? Петте секунди преди катастрофата. Това можеше и да не се случи.
AX!S
Нарушение ли е?
Мнение от AX!S » 31 май 2008, 21:36
Нарушение ли е ляв завой в кръстовище при положение, че няма знак, който го забранява, но има непрекъсната линия (двойна, доколкото си спомням). Пътя принципно се води в града, но реално е все едно извън населено място и правейки този ляв завой излизам от главния път (казвам го, за да си представите що за кръстовище е). Тъпото е, че два пъти ми се наложи да направя тази маневра, а точно на въпросното място има камери и чак после се сетих, че може заради такива като мен да са сложени. А още по-тъпото е, че от известно време не живея на постоянния си адрес и няма как да рабера ако са ми пратили "честитки" на него.
Re: Нарушение ли е?
Мнение от HACKO » 31 май 2008, 22:43
Нарушение е, абсолютно забранено е (според закона) да се пресича двойна непрекъсната линия (тя затова е направена двойна ), не че и единичната може да се пресича.
AX!S
Re: Нарушение ли е?
Мнение от AX!S » 01 юни 2008, 09:28
HACKO написа:Нарушение е, абсолютно забранено е (според закона) да се пресича двойна непрекъсната линия (тя затова е направена двойна ), не че и единичната може да се пресича.
И аз така мисля, но един познат се опита да ме убеди в обратното, както и да е. Дано да не са ме снимали :(
Re: Нарушение ли е?
Мнение от HACKO » 01 юни 2008, 17:19
Не съм сигурен дали това със снимките е регламентирано.
AX!S
Re: Нарушение ли е?
Мнение от AX!S » 01 юни 2008, 20:38
HACKO написа:Не съм сигурен дали това със снимките е регламентирано.
Не зная какво имаш предвид под "регламентирано", обаче има сложена предупредителна табела, че са поставени камери, 300-400 метра преди тях.
Re: Нарушение ли е?
Мнение от HACKO » 01 юни 2008, 22:50
Ами дали може да те санкционират на база снимка, мисля че го няма в закона.
AX!S
Re: Нарушение ли е?
Мнение от AX!S » 01 юни 2008, 23:02
HACKO написа:Ами дали може да те санкционират на база снимка, мисля че го няма в закона.
http://www.mitvas.com/go.idecs?m=librar ... ad&id=1059" onclick="window.open(this.href);return false;
Записите с камери, с които са установени нарушения са доказателства при административнонаказателен процес.При маловажни нарушения, установени с камера и за които е предвидена глоба до 50 лв, на собственника на автомобила се изпраща покана да се яви в съответната служба за контрол в срок от 1 месец. При неявяване в определения срок или при непосочване писменно на лицето, на което е било предоставено управлението на автомобила на собственника се издава фиш в негово отсъствие, който се счита за връчен от датата на издаването му.
Върни се в “ЗАСТРАХОВКИ, КАТ и ПТП”
