Страница 1 от 2
Данъци
Публикувано: 02 окт 2015, 08:41
от KZNex
Здравейте коелги.
Преглеждайки документите днеска видях,че талона за ГТП на колата изтича на 11.10.15.
Понеже този месец финансите са ми трудни,а и понеже я купих Март колата, знам че данъка за 2015 не е платен,а изискват бележката за ГТП и имам следните въпроси...
1.Ако ида др.месец за ГТП проблем ли е и ако да колко ще ми е санкцията.
2.Данъка годишен има ли срок за плащане.до кога е и глобите солени ли са ако закъснееш. Визирам пак да оправя всичко др.месец.
Re: Данъци
Публикувано: 02 окт 2015, 09:10
от martin1977
За ГТП глоби няма, може да отидеш когато поискаш. Но в периода когато колата няма ГТП, не я карай защото ако те хванат КАТ, глобите са солени. За данъка мисля няма лихви ако за 2015 се плати в рамките на същата година. Виж ако тя мине и решиш през 2016 да платиш, освен че ще плащаш 2 години наведнъж, ще имаш лихви за изминалата година, но са малки.
Re: Данъци
Публикувано: 02 окт 2015, 09:31
от opex
Не се плащат 2 години наведнъж изцяло.
Re: Данъци
Публикувано: 02 окт 2015, 11:27
от madboy
След 01 юли започва да се начислява лихва върху 50% от данъка. От 01 ноември върху цялата сума.
Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Re: Данъци
Публикувано: 03 окт 2015, 18:11
от slavei2003
martin1977 написа:За ГТП глоби няма, може да отидеш когато поискаш. Но в периода когато колата няма ГТП, не я карай защото ако те хванат КАТ, глобите са солени. За данъка мисля няма лихви ако за 2015 се плати в рамките на същата година. Виж ако тя мине и решиш през 2016 да платиш, освен че ще плащаш 2 години наведнъж, ще имаш лихви за изминалата година, но са малки.
Солени,колко да са солени? 50 лв.
Re: Данъци
Публикувано: 26 окт 2017, 19:56
от Запрян.Б.
Говорейки си днес с колеги за коли ,данъци и т.н. се замислих. Днес като се прибрах погледнах талона и там на P.9 има три ***. При регистрацията преди година и нещо явно са сметнали, че няма евро стандарт. Дали има и какъв е за мк3 мондео / 115 к.с. / tdci 2004-та ? Какво може да се направи, ако има евро стандарт ?
Благодаря предварително !
Re: Данъци
Публикувано: 26 окт 2017, 21:37
от Ozzie
EURO 3 ти е стандарта, но и да го впишат в талона, няма да се отрази на данъка, 'щото си над 74 kW.
Иначе, ако искаш да го пише в талона, вземаш документ от МП, че колата отговаря на въпросния стандарт, от там в КАТ за смяна на талон.
Re: Данъци
Публикувано: 26 окт 2017, 22:00
от Запрян.Б.
Не държа да го пише, а се питах дали ще има разлика в данъка. Благодаря за отговора, значи няма смисъл да се занимавам допълнително.
Re: Данъци
Публикувано: 21 юни 2019, 14:47
от aspasia
Днеска платих данъка на моят Фокус увеличението е почти 100% сравнение с миналата година а ужким щеше да бъде увеличението само с 30% как ги смятат направо ме изумяват.
Re: Данъци
Публикувано: 22 юни 2019, 00:10
от m_fokus
При мен изменението е в положителна посока -30%
Re: Данъци
Публикувано: 22 юни 2019, 01:33
от S_C
При мен единия данък стана от 130 на 80 лева.
Другия от 21,30 на 22,98.
Re: Данъци
Публикувано: 22 юни 2019, 08:47
от aspasia
Значи аз съм изтегли късата клечка!
Re: Данъци
Публикувано: 22 юни 2019, 09:06
от pepy1
Не, просто твоята община вероятно е взела присърце точката за екорогичност! От преди 1992 до края на 2004, т.е. 0-3 еврокатегория са под един знаменател що се отнася за паричното изражение! Може би са ти сложили максимума, а може и да е грешка. За автомобила от профира ми излезе това:
https://cartax.uslugi.io/#%D0%A1%D0%BE% ... 0%9D%D0%90
Re: Данъци
Публикувано: 22 юни 2019, 19:42
от aspasia
Най е ме яд че излъгаха вместо 30% направо си ни взеха за овце и стана 100%
Re: Данъци
Публикувано: 22 юни 2019, 21:55
от S_C
Ако често се случва да вярваш на политици, то има една добра и една лоша новина.
Добрата е че вярата е могъща сила!
Лошата е, че са били прави за овцата....
Re: Данъци
Публикувано: 24 юни 2019, 20:59
от HACKO
Предполагам на талона ти пише ЕВРО 3 или не е написано нищо и затова си отпаднал от облекчението за катализатор. На моята 2001г. пише ЕВРО 4 и увеличението беше минимално.
Re: Данъци
Публикувано: 24 юни 2019, 21:55
от Ozzie
HACKO написа: ↑24 юни 2019, 20:59
...2001г.
... ЕВРО 4
Изпреварил си времето.
Re: Данъци
Публикувано: 24 юни 2019, 22:25
от pepy1
Re: Данъци
Публикувано: 25 юни 2019, 07:35
от aspasia
Моят Фокус май се води Евро-1 с една ламбда сонда съм преди катализатора.
Re: Данъци
Публикувано: 15 мар 2021, 22:35
от Филипов
Дори и моето Escort е euro 2 на бензин. трябва да видя реалните емисии на газ сигурно покриват всички. То и за Германия гледат само дизелите и то за някои градове. Всичкото бензин го приемат за поне 4.
Колкото до модерните глупости (нови лепенки)
Екостикерите били „компенсация” за загубени 17 млн. лв. от печат на винетки при депутата Кънев: Високопоставен източник
