ИМАМ ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ!!!
dimitar.gigov
Регистриран: 22 мар 2008, 21:14
Модел на автомобила: fokus
Мнение от dimitar.gigov » 22 мар 2008, 22:01
ИМАМ ФОКУС ZTS 2.0 16V Z-TEK АВТОМАТИК 98-04.
КОГАТО КОЛАТА Е ЗАГРЯЛА И ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪН Е НАД 15 ГРАДУСА АВТОМОБИЛЪТ МИ НЕ ИСКА ДА ПАЛИ БЕЗ ДА МУ ПОДАМ ГАЗ,КОГАТО МУ ПОДАМ ГАЗ ЗАПАЛВА ФОРСИРА СЕ НОРМАЛНО,НО ЩОМ СИ МАХНА КРАКА ОТ ГАЗТА УГАСВА.ТЪЙ КАТО Е АВТОМАТИК НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАРА.НАЛАГА СЕ ДА ГО ЧАКАМ ПО 1 ЧАС,НО ЩОМ ЗАПАЛЯ РАБОТИ НЯМА ПРОБЛЕМИ,ДОКАТО НЕ ГО УГАСЯ.ЗИМАТА НЯМА ПРОБЛЕМ,НО СЕ СТОПЛИ И ПАК ЗАПОЧВА.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ :-/:
debug
Re: ИМАМ ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ!!!
Мнение от debug » 22 мар 2008, 22:24
На мен ми звучи като температурен датчик. Най-вероятно този за температурата на въздуха - намира се до кутията на акумулатора.
И другия път пиши с малки букви.
