Съвместимост на скоростна кутия от ДВГ CHV с ДВГ DOHC
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 04 яну 2008, 17:42
Някой сменял ли е 8 клапанов двигател с 16 клапанов. Кожуха на скоростната кутия един и същ ли е?
Автомобилен ретро клуб Shark
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 яну 2008, 21:53
потърси колегата миленски тук, от форума, той има едни авери от русе, за които се говори, че са разглобили по 5000 скоростни кутии... а после дори са сглобили повечето :)
включително и моята, но направиха от 3 една. почти успяхме да сложим шеста скорост на ескорта, но засега се спряхме до пета много дълга.
е, искат пари обаче, но заслужават.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 15 яну 2008, 10:09
Намерих двигател 2,0 DOHC, но незнам дали може да се прикрепи скоростна куия от 1,6 СHV. Иначе за предавателните числа няма никакъв проблем, ако искам мога да си направя скоростна кутия с прави зъби.
Sasho85
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 25 яну 2008, 23:48
Sasho85 написа:ако искам мога да си направя скоростна кутия с прави зъби.
А това що за звер ще е и каква полза дава?!?
Карай си 1,6, той е мощен, ако е в ред.
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 26 яну 2008, 09:44
от това което съм виждал по скоростни кутии зависи от няколко неща:
1. кожуха (камбаната) на кутията трябва да е същия. стартера при някои се намира отзад при някои отпред. според мен няма значение стига маховика на двигателя да е еднакъв по диаметър, което ме съмнява.
2. опашката на първичния вал който влиза във феродовия диск , трябва да е с еднаква дължина (това което се показва от кутията де), диаметър и шлици. всъщност не е много задължително. просто ще смениш феродовия диск и притескателя. но ако те са с различен размер (предполагам по голям диаметър ще да са на DOHC) провери дали притескателя ще стане по дупките за болчетата за големия маховик.
и ако случайно всичко това е възможно от тук следва разстоянието от изходите на чашките за полуоските и разстоянието до главините. а за селектора на скоростния лост - всичко се преправя.
doctordre
Мнение от doctordre » 26 яну 2008, 13:28
diesel1.6 написа:
прави зъби имат спортните коли, по-здрави са и по-бързо се превключва 8)
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 27 яну 2008, 17:08
doctordre написа:
diesel1.6 написа:
Не са по здрави защото имат по-малка контактна площ на зъбите, обаче наистина по-бързо се превключват скоростите, по- леки са и по-упростени защото нямат синхронизатори
doctordre
Мнение от doctordre » 28 яну 2008, 10:44
:oops: еми значи пак не съм много в час :D мислех си че като са прави зъбите и са по-здрави. нищо де, ти си знаеш :roll:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 29 яну 2008, 20:40
Научи нещо ново. Давам уроци 5 лв./час :P
pavkata_svt
Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
Модел на автомобила: Мазда 323
Мнение от pavkata_svt » 31 яну 2008, 22:55
Пропускаш загубите от триене в урока.
Supercherry
Регистриран: 16 фев 2008, 18:49
Модел на автомобила: sierra 4x4
Местоположение: sofiq
Мнение от Supercherry » 21 фев 2008, 16:17
Имах сиера 18 CVH и след прегряване главата се спука и почна да мие буталата с вода и тъй като глава за този двигател не може да се намери реших да сложа 20 DOHC. освен двигателя се наложи да сменям скоростите резервоара и цялата ел. инсталация. 4есно казано така и не успях да запаля това животно защото една нощ пред гаражчето кадето се правеше ми потрошиха стаклата изтарбушиха седалките и още куб поразии и я закарах направо в моргата. до колкото знам скороттите на двудалката са различни от всички другискорости слагани на сиера.
Мнение от cossy » 21 фев 2008, 16:57
Tук мисля става въпрос за Ескорт, питай Disc, той мисля, че е с оригиналната си кутия от CVH-a :)
doctordre
Мнение от doctordre » 22 фев 2008, 15:38
Supercherry написа:Имах сиера 18 CVH и след прегряване главата се спука и почна да мие буталата с вода и тъй като глава за този двигател не може да се намери реших да сложа 20 DOHC. освен двигателя се наложи да сменям скоростите резервоара и цялата ел. инсталация. 4есно казано така и не успях да запаля това животно защото една нощ пред гаражчето кадето се правеше ми потрошиха стаклата изтарбушиха седалките и още куб поразии и я закарах направо в моргата. до колкото знам скороттите на двудалката са различни от всички другискорости слагани на сиера.
аз имах глава за 1.8 но я продадох :roll:
UTY
Регистриран: 25 юли 2007, 18:47
Модел на автомобила: Ford Fiesta XR2 MK2
Re: Съвместимост на скоростна кутия от ДВГ CHV с ДВГ DOHC
Мнение от UTY » 27 мар 2008, 19:16
Cossy е прав за скоростите питай само Disc той ще ти каже за какво става на въпрос,и ще те напътства,успех
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 28 мар 2008, 17:50
UTY написа:Cossy е прав за скоростите питай само Disc той ще ти каже за какво става на въпрос,и ще те напътства,успех
Вече е късно :D: :D: :D: :D: :D:
