Как да си дигна конете
- Maho
- Регистриран: 20 апр 2008, 23:23
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.8 16v DOHC
Моя двигател е 1.8 105 коня но гледам, че го има същия на околко 130 ( не помня точно колко беше ) голяма ли е разликата между 2та мотора ? И може ли моя 105 да стане 130 ?
				focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Как да си дигна конете
с чип, турбо, специални изпускателни колектори.
Не мисля че има смисъл за 25 коня да се главоболиш.
- Maho
Ам принцпно тези два двигателя не са ли идентични ? Иначе тия с чип турбо а у и аз ги знам, но си мислех, че двигателите са почти еднакви и с някъкви доработки може да стане
- DigiPro
- Местоположение: Велико Търново
Цитат от fiestaturbo.com:
						Приблизителен превод: Разликата в мощността идва от различни разпределителни валове, по голяма дроселова клапа и различна карта на ЕКУ-то.The Zetec engines were launched in 1992 and within a few years had become available in several displacements:
1.6 90ps (89bhp) - used in the Fiesta Si and Ghia and some Escorts.
1.8 105ps (104bhp) - used in the Fiesta XR2i 16v and some Escorts.
1.8 130ps (128bhp) - used in the Fiesta RS1800 and some Escorts. The difference in power output comes from different profile cams, a larger throttle body and a different ECU map.
2.0 130ps (128bhp) - only used in the Mondeo.
- pitbulche
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
- Местоположение: Димитровград
Има нещо вярно, само че, ако вземеш смукателен колектор от Мондео или Ескорт след 96г. (1.8 или 2.0), разпределителните валове от 1.8 пак от същите модели и ECU-то пак от тях, ще получиш 115коня, а не 130. Моят двигател е същия като твоя и аз си помислих, че мога да си направя колата летяща ама не си струва за 10 магарета отгоре. А за 130 предполагам, че трябва да смениш и бензиновите дюзи. Съответно с това ще повишиш значително разхода на гориво.
Успех с тунинга!
						Успех с тунинга!
				vladi tanev
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
 Абсолютно стоков
Колегата DISC беше го писал но аз да повторя значи за да постигнеш 130 коня от 1.8 двигател е необходимо разпределителни валове от 2.0 мотор дроселова клапа и ECU отново от 2.0
						- alekspich
- Регистриран: 29 сеп 2007, 11:22
- Модел на автомобила: EX Ford Orion 1.4 MI 75 hp / 1992 г.
 EX Fait Bravo 1.8. GT 115 hp / 1996 г.
- Местоположение: Плевен
аз имам същият въпрос но става въпрос за Orion 1.4 mi който е 75 коня има същия но 130 коня ако не се лъжа. та въпроса ми е ако взема от големият двигател: разпределителни валове, дроселова клапа и ECU дали ще има ефект или само ще си изгубя времето
									Power By Cosworth
						- vanio27
- Регистриран: 31 мар 2009, 02:34
- Модел на автомобила: GRANADA 2.8i V6 , GRANADA 2.3 V6 , Fiesta 1.8 Diesel,Mitsubishi Pajero 2.5 TDI , Toyota Corola 2.0 Diesel
- Местоположение: Stara Zagora
Зна4и и аз имам такъв вапрос имам Ford Granada 2.8i V6 как мога да и вдигна конете без да сменям валове и клапа ? Благодаря ви !!!
