Съвет за боядисване
repcho
Регистриран: 31 мар 2007, 22:46
Модел на автомобила: Ford Focus
Съвет за боядисване
Мнение от repcho » 18 окт 2008, 00:08
Здравейте, след един инцидент се оказах с китната броня, но дотам. Работата е следната, получих си колата с китната броня, аз я изшкурих с шкурка, вкл.и водна и в момента е идеално гладка. Въпросът е, че цвета на основата не е еднакъв и ако го напръскам със спрея (направил съм спрей и лак по каталог) се опасявам да не стане на прекалено кофти петна :( Ако някой има идеи за обработка и боядисване да ги сподели :) Реших сам да го правя защото засегнатата площ е малка, а нямам излишни 150-200 лева :)
Ето и снимки:
ПП:Извинявам се ако темата не е в точния раздел
S_C
Caravelle JX
Re: Съвет за боядисване
Мнение от S_C » 18 окт 2008, 00:19
Мен ако питаш...по-зле от това няма да стане,ако ще и с блажна боя да я намацаш.Особено пък щом си правил боя по каталог....не виждам от какво се плашиш.
Мнение от HACKO » 18 окт 2008, 13:26
Със спрей ще стане гадно! Защо който е сложил кита не си е довършил работата? Направи си боя комплект и отиди някой да го напръска, има техники на преливане за да не личи.
repcho
Мнение от repcho » 20 окт 2008, 11:44
аз ходих при един бояджия, но не ще и да говори ако не се боядисва цялата броня, но май натам отиваме :)
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 20 окт 2008, 13:13
Обикновено при частично боядисване едно от нещата е да се "отсече" новата боя по някой естествен ръб на детайла. При теб-задния, горния и долния ръб на бронята позволяват това, но напред няма къде да се "отсече"и ще личи. Освен това когато се боядисват брони в боята се слагат допълнително добавки(пластификатори) за да се задържа боята върху пластмасата.
repcho написа:но не ще и да говори ако не се боядисва цялата броня, но май натам отиваме
boby
Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
Местоположение: СО
Мнение от boby » 18 ное 2008, 21:20
Ако използваш спрея ще стане на облак и ще си личи, бояджиите използват преливка тя се пръска 5 минути след боядисването на границата между старата и новата боя така мъглата от боядисването се заличава при нужда се полира мястото. Но за твоят случаи може да ползваш и спрея, но внимавай да не го пръскаш от близо ще се разтече, поне от 20 см на 4 или 5 ръце. Облепи другото с тиксо и вестници.
Panteley
Регистриран: 14 апр 2008, 13:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1995 g. Chia, 2.0 i, 16V, 100 kw, 136 PS
Местоположение: гр. Костинброд, palugry@abv.bg
Мнение от Panteley » 03 яну 2009, 22:28
Здравейте.
Моят проблем с боядисването е друг. Трябва да сменя предната броня, намерих си нова, грундирана е предполагам. Трябва обаче да се боядиса преди да се постави. Въпроса е дали да ида при автобояджия (колко ще ми струва боядисването на бронята???), или мога сам да се оправя? Бих могъл да се справя с боядисването, но къде да си направя боята? Каква е технологията при боядисването? Цвета и сив металик.
Благодаря за отговорите! :wink:
mitko1962
Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Мнение от mitko1962 » 03 яну 2009, 22:52
Ами да попитам и аз за моя проблем.Счупиха ми капачката на резервоара,която лесно ще сменя с нова,но има и две драскотини на калника до нея които са като косъм около 10 см.дълги,но се вижда бялата основа.дали ще могат по някакъв начин да ги оправят само тях в МП,понеже ако трябва да ми свалят боята на целия панел става много голяма площ,а не искам нова оригинална боя която има 12г.гаранция да ми замине.Все пак колата е само на 2 години.
