как да сменя горивната помпа на Форд сиера 2инжекция 91г
neumornia
Регистриран: 23 мар 2009, 20:57
Модел на автомобила: ford siera 2.0i 91g
Мнение от neumornia » 23 мар 2009, 21:36
как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.инжекция.на газ работи на бензин не пали.дали е от помпата?
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Re: как да сменя горивната помпа на Форд сиера 2инжекция 91г
Мнение от viksata » 23 мар 2009, 22:28
Ако си я оставил с малко гориво в резервара е възможно да е помпата
Провери някой предпазител първо, има и един шоков датчик мисля че на сиерата е под резервната гума виж да не е изключил тои спира помпата при удър от зад на колата
Пробваи и с един чук да удряш резервоара може и да тръгне но е само временно
иначе сваляш резервоара и сменяш помпата
Успех и дано да не е помпата де :)
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
neumornia
Мнение от neumornia » 23 мар 2009, 22:41
viksata написа:Ако си я оставил с малко гориво в резервара е възможно да е помпата
благодаря за съветите утре ше пиша
