Оборотомер
yazata75
Регистриран: 30 мар 2009, 10:28
Модел на автомобила: fiesta 1.1
Оборотомер
Мнение от yazata75 » 15 юни 2009, 11:17
Да попитам още нещо, Предишното табло на колата ми Форд фиеста, нямаше оборотомер, сложих си друго табло с оборотомер, но не знам как да го свържа, някой да има идеи? Карбуратор, 1,1 м3, 1994 г.
Re: Оборотомер
Мнение от DigiPro » 15 юни 2009, 17:59
Слагал съм на Фиеста 1,1 моноинжекция, но предполагам, че и при теб ще е същото. Ето един линк как се свързва: http://www.fiestaguides.co.uk/content/r ... o_sup.html
yazata75
Re: Оборотомер
Мнение от yazata75 » 18 юни 2009, 10:12
Всичко хубаво е описано като картинки ама тоя пуст език като не го разбираме, ако има подобно описание на български ще е добре
Re: Оборотомер
Мнение от DigiPro » 18 юни 2009, 18:27
Накратко казано: Трябва да прокараш кабел от 2-ро краче на EDIS модула (зелен кабел с червена ивица) до 10-то краче на куплунга за оборотомера. На твоя куплунг там е празно и дори няма метално перо (контактна пластина).
EDIS модула е в коша на двигателя - от него излиза куплунга с най-много жици.
Ако беше написал в профила си от кой град си можеше някой колега да ти помогне да го свържете.
Re: Оборотомер
Мнение от HACKO » 18 юни 2009, 19:32
Нищо не прекарваш има си инсталация, само трябва да сложиш прехвърлящ кондензатор.
Това е на Ескорта.
Това е буксата на Фиестата.
Това е кондензатора на Фиестата.
Като гледам разликата в големината между Ескорта и Фиестата, имам съмнение, че при Фиестата е просто мост свързващ двата куплунга на буксата. Буксата е еднаква и при двете.
П.П. Оммера потвърди съмненията ми на Фиестата не е кондензатор а мост.
Последна промяна от HACKO на 09 сеп 2010, 18:47, променено общо 2 пъти.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
cjbolland2
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
Местоположение: гр.Раковски
Re: Оборотомер
Мнение от cjbolland2 » 07 юли 2009, 22:33
а от къде може да се намери табло с обортомер?Аз също нямам обортомер.
yazata75
Re: Оборотомер
Мнение от yazata75 » 14 окт 2009, 14:58
Аз си го купих от околовръстното,между Драгалевци и Симеоново малко преди сервиз Диана, 35 лева, заради стрелката за температурата.
15W40
Регистриран: 10 мар 2008, 15:44
Модел на автомобила: Fiesta 1.1i, 1991
Re: Оборотомер
Мнение от 15W40 » 23 ное 2009, 15:51
колеги, прочетох по-горе публикуваната статия, и понеже ми се намират няколко оборотомери от други автомобили, реших, че мога да пробвам да взема сигнал от EDIS модула, както е описано, но не мога да намеря червено-зелен кабел - това е моят модул, това е според автора на статията. Някой има ли идея кой кабел от моя модул бих могъл да ползвам за сигнал?
Re: Оборотомер
Мнение от DigiPro » 23 ное 2009, 18:02
15W40 написа:колеги, прочетох по-горе публикуваната статия, и понеже ми се намират няколко оборотомери от други автомобили, реших, че мога да пробвам да взема сигнал от EDIS модула, както е описано, но не мога да намеря червено-зелен кабел - това е моят модул, това е според автора на статията. Някой има ли идея кой кабел от моя модул бих могъл да ползвам за сигнал?
Сигурен ли си, че това е куплунга на EDIS. Няма ли и друг подобен пак с 10 кабела. Доколкото си спомням на моята първа Фиеста 1,1 моно 91г. всичко беше като по картинките, освен това взех оригинално табло с оборотомер за Фиеста от автоморга и всичко тръгна без проблеми.
P.S. За пореден път ползвам търсачката за да си изровя темата за оборотомера от едно време. Ползвайте я и вие и ще видите, че на 90% от въпросите има вече отговори.
Ето я темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 645&p=4999
И една от английски форум: http://www.fiestaturbo.com/forums/viewtopic.php?t=51448
Та в крайна сметка като предъвках отново 2-те теми - явно това ти е куплунга на EDIS. Закачаш на 2-ро краче от ляво на дясно - син кабел при теб.
15W40
Re: Оборотомер
Мнение от 15W40 » 23 ное 2009, 20:16
DigiPro написа:Ето я темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 645&p=4999
Благодаря, колега, за изчерпателния и точен отговор! Двете теми, особено тази от fiestaturbo форума, са изключително полезни.
P.S. обещавам другия път да се задълбоча повече с търсачката :)
15W40
Re: Оборотомер
Мнение от 15W40 » 27 ное 2009, 10:28
За тези, които ще си монтират оборотомер от друга кола - "системата" работи! :) Оборотомерът е от Мазда 626, сигнала е от 2-рия кабел от ляво на дясно (син), а 2-рия кабел от дясно на ляво (зелен) показва половината от реалните обороти.
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Re: Оборотомер
Мнение от slaf4u » 01 дек 2009, 22:21
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B5%D1%80" onclick="window.open(this.href);return false;
тук са описани моите премеждия по трансплантацията на табло с оборотомер от 1.6. сега си работи нормално
15W40
Re: Оборотомер
Мнение от 15W40 » 09 дек 2009, 10:01
15W40 написа:За тези, които ще си монтират оборотомер от друга кола - "системата" работи! :) Оборотомерът е от Мазда 626, сигнала е от 2-рия кабел от ляво на дясно (син), а 2-рия кабел от дясно на ляво (зелен) показва половината от реалните обороти.
Ето го и в завършен вид: снимки. И понеже получих коментари от сорта на "Много яко е станало! А работи ли?" -> видео. ;)
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Оборотомер
Мнение от peterdi_bg » 26 фев 2010, 20:21
А за тия дъртите коли, които нямат такова чудо като EDIS - при бобината ли става свързването? И как точно? Още нямах време да сравня двете табла, но на таблото което купих към оборотомера има три пина. Единия го разбрах че е за маса. Другите два - не.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
15W40
Re: Оборотомер
Мнение от 15W40 » 02 мар 2010, 17:12
peterdi_bg написа:А за тия дъртите коли, които нямат такова чудо като EDIS - при бобината ли става свързването? И как точно? Още нямах време да сравня двете табла, но на таблото което купих към оборотомера има три пина. Единия го разбрах че е за маса. Другите два - не.
Трите извода са: "+" и "-" (маса) за захранване и 3-тия е за сигнал. По отношение на това, къде се връзва - доста зависи от типа на оборотомера, ако го вържеш на бобината може да отчита само половината от реалните обороти.
peterdi_bg
Re: Оборотомер
Мнение от peterdi_bg » 12 апр 2010, 00:05
Монтирах оборотомера, за сигнала го свързах към минуса на бобината и показва вярно. Оборотомерът е стандартен от Ескорт Мк3
toniboy
Re: Оборотомер
Мнение от toniboy » 08 май 2010, 18:39
здравеите колеги от Бургас съм, моята фиеста е 94 с оборотомер но откактоя имам вече 4 г като я запаля на празен ход/тоест на място/ ми показва 3500 об. а като потегля /колата е автоматик/ без да я форсирам в движение с 50-60км ми показва 4000/4500 а ако я изръчкам до 5000/5и нещо , какъв може да е проблема , казахами че сигнала едс или несто такова се умножавал по 2 и затова оборотомера ми очитал двоино ,а само за свалянне на табло 70лв ми искаха а оттам вече можело да е жило или нещо друго, помагаите, /ако може някои даме насочи към сервиз в Бургас и евентуално колко може да струва ще е много добре, / предварително благодаря..
garganel
Регистриран: 03 сеп 2009, 15:53
Модел на автомобила: ford fiesta
Re: Оборотомер
Мнение от garganel » 09 сеп 2010, 16:48
Замених оригиналното си табло на Ford Fiesta 1.1 моно - модел 89г. със такова от Fiesta XR2i - малко след 90-те.Единственото нещо което до днес не работеше беше именно оборотомера. След внимателно изчитане на всичко тук, трябва да ви кажа че с удоволствие си го гледкам вече :D . Та голямо мерси от мен. Имам обаче лека забележка. При мен сигнала наистина дойде от 2-рия кабел на EDIS4 , но гледано от дясно на ляво. Цвят- зелен (без каквито и да е ленти по него). Мисълта ми е, че на снимките единия EDIS e обърнат на обратно ми се струва, а това подведе и мен.От ляво на дясно наистина беше син, но .......не беше това :idea: Относно оборотомера трябва да отбележа, че в долния му десен ъгъл няма никаква буква или каквото и да е обозначение, но според мен си показва нормалните обороти (тихи-около 900 RPM).
