Лепене тръбичка на радиатор
kraz
Регистриран: 26 апр 2010, 13:20
Модел на автомобила: FORD MONDEO
Мнение от kraz » 30 мар 2011, 19:10
От казанчето за водата излиза един маркуч,който е свързан с радиатора.От радиатора излиза една пластмасова тръбичка /около 3см./,в нея влиза маркуча.Пластмасовата тръбичка се счупи и КАЖЕТЕ МИ КАКВО ДА ПРАВЯ !!! Пробвах с поксипол,но не стана.
МОНДЕО 95г. ТДИ
Последна промяна от DigiPro на 19 апр 2011, 15:32, променено общо 1 път.
Причина: Смяна на заглавие.
Любо
Re: как
Мнение от Любо » 30 мар 2011, 20:31
Сложи метална или намери пак същата - нова или от морга....
П.П. Чудно загравие - нищо не говори! Как... какво!?
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Re: как
Мнение от TED » 01 апр 2011, 01:48
КАК?
НИКАК!
Ако ти е счупена в основата и не можеш да хванеш маркуча със скоба си купи нов радиатор. Пластмасата на тез радиатори не се лепи с пласмасова заварка, а поксипола не държи. Това е проверено от мен лично и като ми омръзна да свалям радиатора си купих нов.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
kraz
Re: как
Мнение от kraz » 14 апр 2011, 16:39
А с епоксидна смола ще стане ли? Как мислиш?
Re: как
Мнение от HACKO » 14 апр 2011, 16:50
kraz написа:А с епоксидна смола ще стане ли? Как мислиш?
Поксипола е Епоксидна смола, с две думи не става.
Re: как
Мнение от ЯЛТА » 14 апр 2011, 17:30
Заради тази тръбичка, но на разширителният съд си купих нов от М.П., 100 -/ сто / лева.
kraz
Re: как
Мнение от kraz » 18 апр 2011, 22:06
Поксипола незнам какво е,но с епоксидна смола стана.Може би по_здраво отколкото беше.
