Боядисване на леко одрана боя
hunter
Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Мнение от hunter » 08 апр 2011, 11:47
Здравейте, в края на есента миналата година имаше много силни ветрове (да не казвам ураганни) и тогава нещо е паднало на колата (предполагам някаква топлоизолация като фибран, защото беше до новостроящ се блок) и я беше я надраскало по дължина. Понеже бях зает нямах време да се занимавам тогава, но сега времето се пооправи и реших да я оправя. Не е дълбоко одраскването, а по скоро повърхностно на лака и малко от боята, но стой грозно. Понеже не е много голямо мястото (около 10 на 40 максимум 50 см по калника и още малко по тавана на колата и малко на едната врата одрано преди да я купя) се замислям дали ще стане със спрей направен от автобоя на водна основа ? По сайтовете пише че не си личи ама дали не е реклама. Колата ми е сив металик и за целта ще трябва и лак на спрей да взема, но това не е проблем. Все пак цената ще е доста по ниска от 150 лв на детайл колкото е средната цена за пребоядисване на дадените детайли или предполагаемо поне 400-450 лв.
Та някой правил ли е такова боядисване със спрей и дали ще стане хубаво ? Ако може да препоръчате и качествено място от където да поръчам спрея. Ако има и трикове в това боядисване ще съм много благодарен да споделите.
Re: Боядисване на леко одрана боя
Мнение от nikolovvd » 08 апр 2011, 12:41
Според мен ще личи! Препоръчвам ти да отидеш на някоя автомивка, където правят пастиране и да попиташ дали може да се оправи с тази манипулация.
hunter
Мнение от hunter » 08 апр 2011, 13:41
nikolovvd написа:Според мен ще личи! Препоръчвам ти да отидеш на някоя автомивка, където правят пастиране и да попиташ дали може да се оправи с тази манипулация.
Е не е чак толкова малко за да стане само с пастиране за съжаление. Пробвах ръчно да си го пастирам аз, но без ефект. Личи си надраното :cry:
Мнение от nikolovvd » 08 апр 2011, 14:28
Влизай в бокса за боядисване тогава. Металика е гадна боя. Бе казата си сака пръч!
Във Видин преди кризата бе 150 лв. на детайл, но сега незнам колко е.
hunter
Мнение от hunter » 08 апр 2011, 14:41
nikolovvd написа:Влизай в бокса за боядисване тогава. Металика е гадна боя. Бе казата си сака пръч!
В София и в момента е толкова. За Видин със сигурност няма да ми излезе по евтино с разходи за транспорта.
Аз и толкова пари (около и над 400 лв.) няма да хвърля за това надраскване (ще си карам така) за това и питам за спрей какъв ще е ефекта? Дори и да се вижда в по внимателно вглеждане не е проблем за мене, то сега се вижда все едно е изподрана а в действителност не е дълбоко, важното да не стане грозно с разминаване на цвета. Аз и за това искам мнение за място в София където да правят автобоя по номер или чрез капачката от резервоара и да я пълнят в спрей?
Мнение от HACKO » 08 апр 2011, 18:33
Това със паста на ръка не може да се реши, но ако драскотините са само в лака и не са засегнали базата, със пастиране с истинска машина става (не тези по автомивките). Търси някой който се занимава с това или тенекеджия (повечето имат).
hunter
Мнение от hunter » 09 апр 2011, 16:40
За съжаление както казах няма да има много ефект. Надрана е и боята и без да се махнат тези черти (някъде прозира бяло) няма да стане с каквото и да е пастиране, а и ефекта не е много траен при пастирането а аз искам да си реша проблема. Както и да е.
Моля наистина някой който има практика с такъв спрей нека сподели, макар и да не е за боядисване на калник а примерно броня, спойлери или други. Благодаря предварително >:D<:
Мнение от HACKO » 09 апр 2011, 23:44
Със спрея нищо няма да стане.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 10 апр 2011, 00:18
hunter,попитай някой, който е ползвал от онези специалните маркери за заличаване на драскотини.На мен ми изглеждат
голяма шмекерия, особено като ги рекламират по WS Tele- shop :-?: , но като не съм ползвал... знае ли човек?
Orl
Регистриран: 20 фев 2009, 14:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 16V i Ford Escort 1,3
Мнение от Orl » 10 апр 2011, 20:23
Ако цвета е сребърен има някакви варианти, ако не бояджия.
Аз ползвам един майстор около Княжево - не е връх на сладоледа ама 70-80 на детайл си е далавера.
Пък и общо взето работи бързи и резултата е приличен.
Ако решиш да се пробваш сам - само трябва да имаш търпение да спазваш технологията на китване, шлайфане и спрей.
hunter
Мнение от hunter » 15 апр 2011, 11:56
Orl написа:Ако решиш да се пробваш сам - само трябва да имаш търпение да спазваш технологията на китване, шлайфане и спрей.
Ами не е необходимо да се китва. Намерих едно момче от др. сайт който си е боядисвал половината калник и то на металикова кола и на снимките изглежда страхотно. Каза, че на живо си личи леко като малко мъгливо, но е определено е в пъти по добре, от колкото като е била надрана. Вече съм се решил и като се стопли и спре да духа ще се пробвам.
Технологията е шкурка до 2000, спрей-боя (2-3-макс 4 ръце) и спрей-лак(2 ръце).
Предполагам за посочените детайли ще се върже 35 лв. спрея и лака (загубеното време не го броя в цената :roll: )
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 16 апр 2011, 02:03
hunter написа:
Точно това смятах да предложа на колегата + хартишно тиксо за облепване. Опитай първо на някой по- незначителен детайл
за да свикнеш с поведението на спрея и елиминираш възможни стичания.
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 17 апр 2011, 10:55
Маркерите за боя действат с ефекта на намокрянето :) като намокриш колата добре, драскотините не си личат :) ама като изсъхне същата работа. Преди 2 месеца боядисвахме едно БМВ 7 цялото "нарисувано" с маркер... реално остават едни лъскави следи там където си рисувал и единия дефект се превръща в друг.
Писал си за спрей с боя на водна основа. Дори да предположим, че ще успееш да го прелееш успешно, след това, ще трябва да го изсушиш, а това специално с боята на водна основа трябва да се случи в камера или с мнооого търпение, а след като изсъхне, ще трябва да го пръснеш и с лак... Моят съвет е да потърсиш услугите на сервиз. Цените са от порядъка на 150 лв. на детайл, както са ти писали колегите, а ако ми драснеш едно лично, ще ти кажа за сервиз, който заради Клуб Форд ще ти свърши работа за 130 лв/детайл ;)
