Изправяне на волан Фиеста МК3
ford1963
- Регистриран: 18 апр 2011, 14:21
- Модел на автомобила: fiesta 1989 - 1997
Колеги, някой изправял ли е волан (с Еирбак) след смяна накрайници? Моля за съвет! Какви инструменти трябват - предполагам някоя еврейска звезда ...
Предварително благодаря
Последна промяна от ford1963 на 24 окт 2011, 14:05, променено общо 1 път.
- Doin
Re: Изправяна на Волан Фиеста МК3
Предполагам си направил реглаж на предницата след смяната на накрайниците? Ако е така и там са ти повили волана се върни да си оправят простотийте. Ако не си - при реглажа ще ти го оправят. При мен регулирайки предницата (пак след смяна на накрайници) първо оправиха волана в хоризонтално положение и тогава се захванаха с реглажа.
ford1963
Re: Изправяне на волан Фиеста МК3
Точно затова пускам темата - на Гуми центъра при Лукойл (срещу КАТ) са казали на жена ми, че не могат. Може пък и да са прави - ако монтьора в сервиза дето смени накрайника не е оставил мегдан за навиване ... Питането ми е без да се занимавам с Майстори, да махна еърбега, развия волана и да си го презацепя наново.
- baro
Кормилния прът е на шестограм а не на шлици нямам представа колко ти е крив волана но може и да не стане да го изправиш защото стъпката на преместване е голяма.Иначе за свалянето откачи акумулатора и след 15 - 20 минути свали възглавницата ,развиват се два винта от задната страна са с еврейска звезда но не се сещам номер,и вече нататък ще видиш как се развива кормилото.
Е тоя майстор толкова е и майстор, ходи и му набий канчето.
ford1963
Благодаря баро, оправих се !baro написа:Кормилния прът е на шестограм а не на шлици нямам представа колко ти е крив волана но може и да не стане да го изправиш защото стъпката на преместване е голяма.Иначе за свалянето откачи акумулатора и след 15 - 20 минути свали възглавницата ,развиват се два винта от задната страна са с еврейска звезда но не се сещам номер,и вече нататък ще видиш как се развива кормилото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
