Фиестатата ми не пали
kingwood
Регистриран: 02 яну 2012, 17:19
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1
Мнение от kingwood » 02 яну 2012, 17:30
Здравейте имам голям проблем. Имам форд фиеста 92г., 1.1 двигател с газова уредба -върви и на бензин и на газ без проблем. Така сега и за проблема - от известно време колата ми прави проблем при запалването първо стана преди 4 месеца после стана преди две седмици а сега отново и напълно издаде багажа колата върти но не пали казаха ми че проблема е от бубината свалих и тя беше пукната викам а това ще е проблема. Сложих нова запали оставих я за малко и я изгасих лязав къщи за малко и тъкмо ще излизам с колата и запалих ще тръгвам и отново изгасна - същата работа само върти и не пали и не пали. След това видяхме с баща ми, че не идва дори ток до буксата на бубината, от както може да е това дане идва ток до бубината. до бубината има един датчик той е свързан с буксата ма бубината дали няма да е изгорял !!??? незнам питам първо вас преди да предприема нещо...благодаря ви!
kingwood
Re: Фиестатата ми не пали
Мнение от kingwood » 02 яну 2012, 17:34
забравих да кажа, че е много инжекция и я държа вън ако е от значение
Мнение от DigiPro » 03 яну 2012, 09:33
Като начало може да пробваш да си прочетеш грешките със светодиод:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=26679
Имаше някъде и друга тема за теста, но може би е още по-стара и не мога да я открия с търсачката.
