Помогнете на едно момиче да зарадва момчето си!
Lubopitna
Регистриран: 13 дек 2013, 17:27
Модел на автомобила: Ford Escort clipper
Мнение от Lubopitna » 13 дек 2013, 17:37
Здравейте! Пише ви момиче, което има няколко въпроса към вас и моли да не се смеете много, ако ви се сторят глупави питанките ми 8)
Такам... отскоро приятеля ми има Ford Escort комби .. доколкото знам е 1.4 от 1995г. (като за годината не съм 100% сигурна). Доставя му удоволствие да слуша хубава музика от качествена техника... Колата е с оригинално радио и тонколони, които пращят. Първо да питам... Какъв размер са тонколоните? Втория ми въпрос... Баща ми е донесъл някакъв субуфер, но не го ползвам , буфера си няма марка - може би е домашно направен.. или не знам... на дължина е около метър, диаметъра му е около 25см. (не знам дали това ви помага :D ), а отзад има 2 жички - сребърна и златна, както и букса на която пише DC12v input... ТА! Трябва ли усилвател за този буфер? Ако да, какъв и какви пари д/г? Имайте на предвид, че искам да го изненадам, но Дядо Коледа не е толкова щедър откъм материална гледна точка :D Та като типичния българин ще кажа.. трябва ми най-хубавото, за най-малко пари! 8)
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Re: Помогнете на едно момиче да зарадва момчето си!
Мнение от ganador » 13 дек 2013, 20:17
Щом на тази кутия влиза захранване (12v), значи има нещо активно вътре, демек - усилвател и би трябвало да минеш само с тубата - подарък.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
opex
Мнение от opex » 13 дек 2013, 20:42
/офтипик приятеля ти трябва да е щастлив само от факта, че има такава жена до него. Колко малко вече полагат такова усилие...
Мнение от DigiPro » 13 дек 2013, 21:28
Това фабричното радио, няма изходи за събуфър. То може да се свърже към усилвател, който има High level input. Може да направиш една снимка на изводите на събуфъра, но ако е самоделно направен едва ли има такъв вход. Варианта е да се вземе друг плейър, който си има изход за събуфър. Ако фабричното радио е от по големите, има и преходни рамки, които запълват останалата част от дупката. Също така има и преходни букси, които направо се включват към оригиналните и не се налага рязане и преправяне на кабели. За размера на говорителите не мога да помогна, но сигурно има писано из форума.
essex
Мнение от essex » 13 дек 2013, 21:44
Спомена че колоните "пращят", сигурна ли си че не "пърдят" тогава мембраната е скъсана и се получава доста гаден звук дори и при лек бас.
На старата кола предните 2 колони бяха скъсани и пърдяха, сложих си пак оригинални но от 95 година ескорт, здрави и запазени, а отзад бяха пак оригинални и здрави, касетофон сони от незнам си коя година НО звука който вадеха колоните с това сони ми доставяше удоволствие.
Така че едни ако се сложат здрави и оригинални колони, по ново касетофонче заради субуфера ще се получи добро озвучение.
Lubopitna
Мнение от Lubopitna » 14 дек 2013, 11:26
Благодаря за отговорите досега! Все още остава питанката за размера на колонките, ако някой го знае - нека сподели :):
Ето това е буфера с всичките му кабели и буксичката :
http://i43.tinypic.com/alr8de.jpg
ieiei
Мнение от ieiei » 14 дек 2013, 12:16
Трябва му усилвател
Lubopitna
Мнение от Lubopitna » 14 дек 2013, 12:22
ieiei написа:Трябва му усилвател
Какъв обаче... не разбирам от характеристиките им, ако може да ми дадеш пример, please :)
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 14 дек 2013, 21:27
Оригиналните говорители(предните) са около 11см.Но може да се поставят 13см. с адапторни рамки.
Lubopitna
Мнение от Lubopitna » 14 дек 2013, 23:43
Ghost_Rider написа:Оригиналните говорители(предните) са около 11см.Но може да се поставят 13см. с адапторни рамки.
Днеска от технополиса взех на Сони, двулентови 10см, казаха ми че можело да ги сменя, ако не паснат... Поразпитах ги за усилватели и радио ресиивъри (ако така се пише), но не бяха особено компетентни... накрая май стигнаха до извода, че буфера имал вътрешен усилвател, ама пак трябвало отделен усилвател да купя, за да го свържа с фабричното радио и не знам дали ми дадоха добри съвети или просто се опитваха да ме накарат да купя повече неща... И за някакви кабели ми казаха -40лв :D Може би ще мина с тонколоните и албум на любимия му изпълнител за Коледа. Вие все пак ако имате други предложения, ще се радвам да пишете. :):
Мнение от pepy1 » 15 дек 2013, 17:35
подари му това дето си решила и купила и той да си го монтира/да отиде на майстор/ него поне няма да го будалкат като теб - за съжаление повечето продавачи и майстори разчитат на това да дойде сама девойка ,която не разбира и да спечелят повече от нея
