Изключване на автоматично прибиране на огледалата - Фюжън
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 06 фев 2016, 18:04
Здравейте колеги!
Автоматичното прибиране на огледалата при заключване си е хубава екстра, но се притеснявам дали няма да се счупят ако замръзнат при зимните минусови температури.
Иска ми се да изключа автоматичното прибиране, поне докато отминат студените месеци, но не откривам начин.
Четох едно ръководство което намерих онлайн (това което дойде с колата е на италиански) и там нище не пише за изключване.
В менюто на борд компютъра също няма опция да се спре.
По английските форуми съветват да се махне бушона, отговорен за сгъването на огледалата и като гледам за момента това е решението.
Ако някой знае начин да се спре само автоматичното прибиране, моля да сподели.
Предполагам че положението е същото и при Фиеста 04-08г.
Благодаря предварително.
