Замяна двигател форд конект от форд фокус 1,8 tdci 100kc
Радостин
Регистриран: 28 авг 2017, 21:22
Модел на автомобила: Форд фокус
Мнение от Радостин » 15 апр 2019, 22:22
Здравейте колеги прецака ми се мотора на форд конект 1,8 TDCi 66 kw 90 k.дали е възможно да се подмени от форд фокус със същия двигател но е 1,8 ТDCi 74kw 100 к. И каква е разликата им ако някой може да помогне ще съм благодарен.
OgiDogi
Re: Замяна двигател форд конект от форд фокус 1,8 tdci 100kc
Мнение от OgiDogi » 16 апр 2019, 07:05
Радостин написа:
15 апр 2019, 22:22
При една и съща механика на двигателя, евентуално турбината надува повече и се впръсква повече гориво, но тези неща ги управлява компютърът.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Радостин
Мнение от Радостин » 16 апр 2019, 21:29
Благодаря за отговора, хубава вечер.
Roninn
Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Мнение от Roninn » 17 апр 2019, 00:59
Мисля че трябва да погледнеш EGR на двата мотора,там след 2007 егр е едно кюмбе дето го управлява еку-то
На тези преди е прост вариант на егр.Това ако сменяш всичко,мотор,глава и т.н
Ако питаш само за блок ,бутала и вал незнам дали са 1:1 Питай в мотопфое.Аз карам кънект 2009 със някакъв дураторк което е следващия вариант на TDCi но не е такъв ,това което знам за моя е че се слага и на мондео
Зимата свалях колектори че съскаше от изпускателните колектори,Всмукателния със сигурност е различен преди и след 2007 г.Изпускателния незнам ,но след DPF фокуса и кънекта са различни.
Понеже скъсах няколко шпилки,взех от бракуван фокус оригинални 1:1ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Радостин
Мнение от Радостин » 27 апр 2019, 21:57
Утре ще погледна и ще пиша ,
Roninn
Мнение от Roninn » 30 ное 2019, 20:19
Тея дни ще пиша дали двигател от фокус,става на кънект.При мен са и двата двигателя... утре ги почвам и при успех,ще пиша подробности.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Roninn
Re: RE: Замяна двигател форд конект от форд фокус 1,8 tdci 100kc
Мнение от Roninn » 25 дек 2019, 19:54
Радостин написа:Здравейте колеги прецака ми се мотора на форд конект 1,8 TDCi 66 kw 90 k.дали е възможно да се подмени от форд фокус със същия двигател но е 1,8 ТDCi 74kw 100 к. И каква е разликата им ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Кажи кода на твоя мотор и кода на мотора на фокуса.
Аз успешно замених R3PA със KKDA от фокус
Радостин
Мнение от Радостин » 11 яну 2020, 20:17
Дано имаш успех хубава вечер, ако всичко си пасне ще съм благодарен да кожеш
Радостин
Мнение от Радостин » 11 яну 2020, 20:18
За кода на мотора утре ща погледна и ще пиша
