Фиеста 2001 свети чек на мотора
- Регистриран: 15 ное 2019, 10:40
- Местоположение: Германия
Здравейте колеги, преди 2 седмици си купих фиеста 2001 г. 1.3 44кв. Идеята е да ме изкара 1 година , сменен е съединителя на 117000 км , маслото т.е. уж технически изправна. След първото каране се станови че датчика на скоростомера не бачка, поръчах си и ще го сменя. Обаче след първото зареждане светна чека, покарах 20 км и изгасна. Като наближи да свършва горивото пак светна, след зареждане угасна , но след 10тина км. Светна пак и неще да гасне вече над 100-200 км. -незнам точно колко, защото още не дъм сменил датчика за километража. Колата не е била карана 3-4 месеца преди да я взема. Не съм хващал да върти перката на радиатора , а парното бачка само на топло дори като е завъртяно копчето(ел.) на студено.
Четох за самотестване ( контокт и натискам зануляване на км.) но не тръгва .
Помагайте !
БЛАГОДАРЯ!
Помагайте !
БЛАГОДАРЯ!
- Ozzie
Re: Фиеста 2001 свети чек на мотора
Не е самотестване, а тест- меню.
За да влезеш в него, първо натискаш бутона за нулиране, тогава даваш на контакт. Смяната между различните параметри става с бутона за нулиране. Мисля, че първо тестваше стрелките, след това лампите по таблото и т.н.
Записаните грешки ги извежда в DTC.
Какво е DTC? Между другото лампата пак угасна..
- Ozzie
DTC = Diagnostic Trouble Code
С една дума - кодове за грешки.
