Колко гори колата ти?
tink000
- Регистриран: 02 яну 2015, 14:36
Re: Колко гори колата ти?
Escort Mk4 1.6 карбуратор с газ - около 9-12 градско в зависимост и обикновенно 7 извън,свалял съм и на 5.5.
Разхода е на газ.
Разхода е на газ.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Тази от подписа ми от април до ноември 6600 км газ 9,47 л./100км. Лятото климатроника не се спира.
От зареждане на зареждане няма смисъл да се отчита, всяка колонка я пъни различно.
F Focus
По темата искам да споделя следното-купих колата преди малко повече от година, след което смених масло и всички филтри, като разходът градско-извънградско беше около 11-12л./газ на 100км. После започна да се увеличава до 13-14-15-16-17л./100км.!
Тогава зареждах основно на ОМВ в София и Пловдив. Започнах да изпадам в размисъл какъв е този разход, и за начало смених въздушният филтър(на 6000км.), по същото време смених и веригата бензиностанции и ето ти чудо-оттогава разхода на градско не преминава 10л. газ на 100км., на извънградско със скорост 140км./ч. е същото-вече след 1000км. пробег зареждам само там! Чак се притеснявам да не ми е бедна горивната смес!
По същата причина отдавна избягвам ОМВ.
freeway
- Местоположение: sofia
Да се говори за точен разход на газ е същото като да кажеш с точност кога астероид ще удари Земята.
F Focus
Да, бе да, добре, "повярвах" ти-чак такова изказване е прекалено!
Откакто смених веригата бензиностанции разходът ми е твърдо 10л./газ на 100км. пробег след вече 8 пъти зареждания-това как се връзва с астероида ти и сравнението ти?!
- pepy1
Моя прочит на неговото мнение, въпреки че никога не съм карал на газ, а само съм чел разни трудове
Разхода на газ е различен при различните съотношения пропан/бутан. Това все едно да сипеш 95, 98, или 100 октана и да имаш еднакъв разход. При бензина го пише на колонката, при газта разчиташ на работника на смяна в нефтохима. По моему, от това съотношение и настройка на газовата зависи и разхода и вървежа. Макар и в последните години нещата да са станали по-прецизни. Но освен качеството газта, и други фактори влияят на разхода - факт.
F Focus
Съотношението пробан-бутан(демек зимна и лятна газ) не може да даде повече от 10% разлика. А, ако някой управител на бензиностанция има възможност да промени това съотношение, в което изобщо не вярвам бирата е друга. В случая няма нужда да се споменават настройки, тип газова, състояние на двигателя, защото точно същото важи и за бензинови и дизелови двигатели със всички евентуално съпътстващи проблеми на датчици, компоненти и т.н.
Аз споделям опит за разхода ми на газ след 10 000км. без да съм барал нищо по газовата, или двигателя-само смяна на въздушен филтър и веднага след това веригата бензиджийници. Та това ти сравнение с астероид-мастероид си е ала-бала-нещо от типа "една жена на Женския пазар каза"!
За ползвателите на LPG, ако някой не знае въздухът-т.е. състоянието на възд, филтър и свещите са много важни! Като закупих първата си кола на газ същият ден профилактично отидох при специалист, който ме попита "смени ли възд. филтър и свещите", и след отрицателният ми отговор ме върна, и каза да дойда, като го направя-тогава беше обикновенна газова на моно-инжекция двигател. Също така подозирам, че горивовъздушната смес на бензинова кола, която се кара на газ въздушният датчик не коригира постъпващата газ, както коригира постъпващият бензин, ако възд. филтър е вече позадръстен-баш специалистите да кажат така ли е?
И за Протокола-рашъните имат няколко клипа с тестове за разхода на различни октани бензин(измерени предварително отговарят ли) на коли, предвидени за 95 октана. Използваха се 92, 95 и 98 октана, като м/у 95 и 98 октана нямаше никаква разлика, докато при 92 разхода скочи с над 20%. Инак не отричам, че по-високият октан е за предпочитане, заради двигателя-не толкова за разхода. Остава големият въпрос къде октанът отговаря на зададеното, което много лесно се съсипва с доливане на всякакви течности, за разлика от пробан-бутанът!
racered
- Регистриран: 19 фев 2020, 09:28
- Местоположение: В.Търново
Честито Рождество на всички
Форд Фиеста 1.0 екобуст, 100к.с.
Купена 09/19
До вчера: 10 172км.
По касови бележки:
806.73 литра бензин, на обща сойност
1 481.25 лева
средн разход 7.93 л/100км. или
0.1456 лв/1 км.
От тези 10 172км.
градско 6 200 км.
извънградско 4 000 км.
Те това е моята статистика.
Весели празници и късмет
Купена 09/19
До вчера: 10 172км.
По касови бележки:
1 481.25 лева
0.1456 лв/1 км.
От тези 10 172км.
градско 6 200 км.
F Focus
Статистиката ти явно е от закупуването на колата-при сегашните цени на бензина разходът ти на километър е поне 0.20лв./км.
Весели празници!
Весели празници!
- pepy1
Ако сметнем по сегашните цени и зимното време с ниските температури/карах и зареждах при - градуси/ при мен нещата изглеждат подобно.
Въпреки, че не харчи 6/100 нека го сметнем така за по - лесно
0,06 на км по 2,50 лв - прави 15 ст. Имайки предвид, че неговата кола е бензинова, по-мощна и по-тежка, сметката му е точна. Аз смятам като зареждам пълно-пълно. Сметката ми е от последното зареждане.
racered
Статистиката е откакто е купена колата - септември 2019г. , нова от магазина. В момента разхода по бордкомпа е 7.5 - 7.6 на сто.
И се зарежда само от Ма....шки, демек с по-евтин бензин. И 2/3-ти от километрите са градско.
