Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани !!!!
- venom4o
рПровелих всички букси и всичко,но не работи и не светва копчето си работи,но не свети.. Единствено не съм проверявал подгряването на огледалата.. само то остана .. Но не знам дали от там може да е проблема.. Странното е ,че когато изклуюча единия кабел от задното стъкло и  като натисна копчето  то светва!
				Nestras
- Регистриран: 21 юли 2008, 15:11
- Модел на автомобила: FORD Courier /1.8 DIESEL 2000
Re:
Някой да знае къде точно се намира въпросното реле (за реотаните на задното стъкло)?Антон Маринов написа:Моето си светва ама не ми нагряват реотаните!
И като натисна копчето се чува някакво реле да щрака под таблото.
При движение по павирана улица в краката ми изпадна реле! След дълго търсене не успях да намеря гнездото му и си го карам в жабката.Беше лято и проверих разните неща с релета - всичко си работеше, а копчето за реотани си свети, реших че е от стара аларма
 , но сега разбрах че не греят....
 , но сега разбрах че не греят....- vladeto
- Регистриран: 04 юли 2007, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mark 2, 1.6 D Finesse, 1987...
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
Re: Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани !!!!
kurshuma написа:Става дума за реотаните на задното стъкло и чистачката на същото
Ако чистачката ви прекъсва в режим постоянно чистене като спира кадето и падне това не е от моторчето или от ключа зад волана а от малката букса с трите електрода която седи непосредствено до ключалката на задната врата същото е и ако реотаните не работят вобще тъй като не може да изгорят всичките наведнъж
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА :
Вадите буксичката от капака тя е без болтове а с щипки на нея има 3 кабелчета с много е***и клеми които се късат от годините и съответно не дават контакт правите споики с поялника и сте готови
P.S. Благодарности на VALPOR че ни помогна на толкова много незнаещи да решим този толкова дразнещ проблем
тая букса дали ще я има на Фиеста 1989 или да не пипам, където не ми е работата ???
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Днес искарах буксата за задната чистачка почистих я със спрея и оо чудо зарабоди си без проблем и без да спира където си иска. Изтърках я леко с шкурка, защото беше хванало малко нагар и после я накиснах със спрея и нямаше никакъв проблем. Благодарности на автора на темата!
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
				President
- Регистриран: 02 фев 2007, 18:04
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno MK4 1.25
Абе хора моята задна чистачка не е със прекъсвания, ами пусна ли я не спира освен ако не я изключа. Може ли да я направя със прекъсвания? За фиеста МК4 става дума.
						- VEGA
И моята няма импулси, мисля че всички са така. Ако не я спреш от лостчето не спира. Движи се на средни обороти.President написа:Абе хора моята задна чистачка не е със прекъсвания, ами пусна ли я не спира освен ако не я изключа. Може ли да я направя със прекъсвания? За фиеста МК4 става дума.
						- tankovbg
- Местоположение: Varna
На Фиеста задната чистачка не е с прекъсвания и няма как да се направи, тъй като лостчето за нея има само положение на включено/изключено. Практически е възможно да се направи на импулси, но трябва да се задейства с отделен бутон, като отзад се монтира импулсно устройство. Обаче едва ли си заслужава труда.
Тъй като темата е за възстановяване на прекъснати реотани, оня ден си купих от магазин за авточасти във Варна проводимо лепило точно за тази цел, полско е и струва 8 лв. има малко флаконче с лепилото на база сребро в него и малка четчица за разнасяне. На мен ми трябваше за една клавиатура на РС.
Върши перфектна работа.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
На мене пък моторчето на пръскалката не работи и не пръска вода отзад!!!Каде да търся проблема и каде се намира моторчето???
за толкова дълго време,
- tankovbg
Да разбирам ли, че не чуваш да работи моторчето за чистачките или се чува но не пръска ?
						- zak81
- Регистриран: 27 яну 2009, 22:55
- Модел на автомобила: ford fiesta 95г,1.3mi,XR2,44kw,60k.
- Местоположение: Слънчева Варна
Колега,ако ти праска на предното стакло,зна4и мотор4ето си ба4ка,провери си марку4ето до задното стакло(някаде под корите трябва да минава 6лауфка)може то да е спукано някаде,освен ако при теб нее сас 2 мотор4ета(1 за предното и 1 за задното).Мотор4ето се намира по самото казан4е за те4носта,Conan_1 написа:На мене пък моторчето на пръскалката не работи и не пръска вода отзад!!!Каде да търся проблема и каде се намира моторчето???
 хаиде сас здраве и дано да сам ви бил от полза,4е вав форума има много яки теми и полза
zak
						- VEGA
Пичове, тая чистачка пак започна да ми прекъсва и спира където си иска, пуска се когато си иска. Незнам какво да правя. Изчистих трите клемички, както е описано от автора на темата, но ефекта беше доста кратък...
						- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Има ли шанс да се оправи нещо ако от реотаните работят само три?
									ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
						- zak81
Колега а пробвал ли си сас контактен спрей да почистиш лосчето за чистачките по-точно под гумичката в края на лосчето,да неби да са се зацапали и да правят контакт когато си поиска.VEGA написа:Пичове, тая чистачка пак започна да ми прекъсва и спира където си иска, пуска се когато си иска. Незнам какво да правя. Изчистих трите клемички, както е описано от автора на темата, но ефекта беше доста кратък...
zak
						- VEGA
Аз я оправих, всичко е от отзад от трите копчета, които контактуват. Като се изжулят хубаво с шкурка и дават контактzak81 написа:Колега а пробвал ли си сас контактен спрей да почистиш лосчето за чистачките по-точно под гумичката в края на лосчето,да неби да са се зацапали и да правят контакт когато си поиска.VEGA написа:Пичове, тая чистачка пак започна да ми прекъсва и спира където си иска, пуска се когато си иска. Незнам какво да правя. Изчистих трите клемички, както е описано от автора на темата, но ефекта беше доста кратък...
				trolza
Re:
Най лесно става като се смиси лак за нокти и настърган въглен от графитна четка на електро мотор! Намазва се мястото на прекъсване и нагревателчето започва да работи!shaby написа:А има ли спасение за прекъснати едно-две реотанчета?...
 Колкото до контактите не е лошо да се намажат с малко гресчица.
 Колкото до контактите не е лошо да се намажат с малко гресчица.- tqnko
- Регистриран: 13 окт 2009, 18:32
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.1 с АГУ, 4/5 врати, много бЕга.
- Местоположение: Шумен
Някой ако успее да ми оправи радиатора на задния прозорец на фиестата ще го черпя 1 бира
От Шумен съм
									От Шумен съм
Закона на живота гласи: Яж боб, карай форд, живей горд!
http://prikachi.com/users/tqnko/13D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Моята красавица...
Приемам бартери за ел. стъкла на фиеста мк3 4/5 врати!
- escort82
- Регистриран: 17 окт 2006, 21:49
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1982,1998, Focus2008
при мен пак си спира където си икса чистачката а като пусна копчето за реотаните и си работи катко трябва   пак ли трябва да е проблема в буксата отзад или не6то се е скапало отпред при релетата? Принципно така си работи от както смених задната врата заради удър. След удара ми беше изгорял бушона за чистачката отзад. Възмойно ли е от късото да се е повредило някое реле? И ако някой сложи в темата принципната схма за ел. в задната врата ще е доста поелзно
- peterdi_bg
Не знам за кой от двата ескорта говориш, но при мене схемата на чистачките без реле е следната: два кабела + към моторчето за чистачките, единият минава през ключа който ги пуска, другия отива директно и служи чистачката да се прибере обратно. Ако има релета, те са свързани към ключа, а другият кабел пак си отива директно. На дъртия масата на моторчето ти е на капака на багажника, на 7-цата не знам къде е, сигурно пак е там.
Схемата на реотаните на дъртия е - от ключа през реле имаш един кабел + който върви заедно с този за моторчето до капака на багажника, дава ток на реотаните от лявата страна, а от дясната имаш маса пак на самия капак.
