проблем с ел. инсталация на ESCORT
di_rtv
Регистриран: 21 ное 2006, 22:02
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1995 1.6 16V EFI
Местоположение: Добрич
Мнение от di_rtv » 29 апр 2007, 09:43
Здравейте, някой може ли да ми каже за какво служи реле №17 от блока на предпазителите или да ми даде схема на свързване на релето. Забелязах че притраква и колата се опитва да гасне. Процедирата с презапояване на таблото е изпълнена но проблема продължава. Релето е синьо на цвят. Форда е 1995 г. декември произведен пълна инжекция 16 вентила. Благодаря предварително.
assenas
Регистриран: 07 май 2007, 10:55
Модел на автомобила: Ескорт 1.4
Hi
Мнение от assenas » 07 май 2007, 10:58
Аз имам същият проблем с ескорт 1,4 моно инжекцион, 1991. Релето притракваше, докато в един момент изключи напълно. Дадох го накъсо но незнам дали е правилно?
The seven
Мнение от The seven » 07 май 2007, 11:08
http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%2 ... 737-12.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Свалете си горния пдф. В него има схеми на ел системите на ескорта.
vladislav
Мнение от vladislav » 07 май 2007, 11:18
The seven написа:http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%2 ... 737-12.pdf
Извинявай колега, но може ли го качиш този файл на др. място, искам и аз да го сваля, но от датата не ми позволява, служебен е компа и са го ограничили :(
Ако не е проблем разбира се :D
The seven
Мнение от The seven » 07 май 2007, 11:26
Имаш ли достъп до хит.бг ?
di_rtv
Мнение от di_rtv » 30 май 2007, 19:56
Благодаря на <The seven> за PDF-a :D . При мен R17 е за климатика синьо на цвят и се командва от EEC IV блока с (-) на PIN 54 . Когато започне да трака колата гасне. Забелязах че (-)-а на стъпковия мотор за празния ход се губи заедно с този на реле R17 както и (-) на бобината за запалването. Въпросът ми е някой ремонтирал ли е такъв блок и дали има схеми на вътрешната организация на такъв блок. № на блока е 95AB-12A650-XA . Тук в Добрич не можах да намеря такъв втора употреба. Колата е внос от Италия.
gogoh
Регистриран: 22 май 2007, 13:22
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Местоположение: Russe
Re: проблем с ел. инсталация на ESCORT
Мнение от gogoh » 10 авг 2007, 10:20
имам ескорт 96 1,8 ТД. Не мога да включа климатика със вентилатора за охлаждане в купето. Той тръгва когато си поиска. Например вчера целия ден работи безупречно и в един момент се чу как някакво реле цъкна и всичко спря. Няма кима няма вентилатор в купето - НИЩО. И лампата за климата не светва. Единствено вентилатора на радиатора остана вкл. незнайно защо. Тази сутрин и при студен мотор охлаждането на радиатора се вкл. но в купето нищо. Чува се как някакво реле от главното табло цъка непрекъснато но всичко останало си работи. Моля ако някой има евентуално ел.схема на този модел да я прати. Мерси
