Изместен капак
podzemniq
Регистриран: 05 яну 2007, 10:14
Модел на автомобила: Escort 1.8D 1997
Изместен капак
Мнение от podzemniq » 14 авг 2007, 18:43
Понеже трудно се дигаше капака (скобката точно под капака явно беше леко настрани и трудно се целеше) един приятел на баща ми зема чука и я наби леко на др. страна. Днеска забележих обаче че и целия капак се е изместил леко. Какво да го права?
Мнение от paci » 14 авг 2007, 19:09
Оле майко свинщина.
Не му давай на тоя човек повече да пипа.
Кое е набил с чука сега ?
Скобата на капака ?
Механизма?
Механизма мисля, че има възможност да се мести.
Отхлабват му се болтовете и опитай.
Ако е изкривил скобата на капака опитай да я върнеш и виж механизма доло може ли да се мести.
podzemniq
Мнение от podzemniq » 14 авг 2007, 19:30
Скобата на капака. Какво сега да пробам да я набия пак ли ??
Мнение от paci » 14 авг 2007, 19:37
Виж доло механизма какво и колко можеш да местиш и тогава да върнеш скобата.
Изчакай дано има още някой с мнение да видим какво може да се направи, че аз лично не съм барал по моята, все съм давал акъл на друго място и лично не съм присъствал на процедурите.
Може да се наложи при теб местене и от към пантите на капака.
BukTop
Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Местоположение: Перник
Мнение от BukTop » 22 авг 2007, 23:44
Ако говориш за предния капак, аз моя го наместих след като развих двте болтчета на едната панта (май беше дясната) и след това нагоре - надолу , докато се напасна. (Д)ефекта се беше получил след намесата на един "майстор", който беше правил незнам си кво :roll: , ама тва беше докато баща ми още караше ескорта.
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
