Какво да направя с високият разход на гориво?
BORISOV5
Регистриран: 09 яну 2006, 14:59
Модел на автомобила: Форд Мондео
Мнение от BORISOV5 » 09 яну 2006, 15:41
Касае се за Форд Мондео 2.0 ,16V ,135 кс. ,автоматик.
Гори 16/100 гадско и 13/100 извънградско газ.
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 09 яну 2006, 15:43
намали го!
тука врачки няма! :twisted:
The seven
Мнение от The seven » 09 яну 2006, 15:44
Колегата ти е казал :) Ходил ли си на реглаж на запалване ? Колко ти е горяла преди ? Кога се появи ? Колко и дават по каталог ?
И все такива въпроси.
BORISOV5
Мнение от BORISOV5 » 09 яну 2006, 15:48
Warren-G написа:намали го!
Как?
Купих го скоро .
По каталог е 11.1/100 градско ,8.5/100 извънградско -говорим за бензин.
kEFi
Мнение от kEFi » 09 яну 2006, 16:22
На бензин ли ти е този разход (големия) или на газ. Защото имаме една фиеста автоматик с такъв разход на газ в клуба.....
The seven
Re: Какво да направя с високият разход на гориво?
Мнение от The seven » 09 яну 2006, 16:25
BORISOV5 написа:Касае се за Форд Мондео 2.0 ,16V ,135 кс. ,автоматик. Гори 16/100 гадско и 13/100 извънградско газ.
Ами на газ е :)
Колега какво си сменил по заплаването ? Свещи и кабели ?
От колко засичания е този разход ? На едни и същи газстанции ли е зареждано ? Каква е газовата уредба ?
И пак на реглаж на запалване ходил ли си ?
T punchev
Мнение от T punchev » 09 яну 2006, 16:57
Първо пробваи колко ще ти изхарчи на бензин,и ако е в нормите значи проблема е в настроиките на газта!
Мнение от cossy » 09 яну 2006, 18:56
И аз имам много завишен разход, като го засякох се оказа 15 извънградско :( Предполагам филтър + запушено гърне. Надявам се да не е ламбдата за смяна само, че ще го закъсам. А да, чистих и мафа и след като засякох (щото очаквах да падне) Хоп-изненада! И май от бая време си е похапвала скришом хиената :?
kEFi
Мнение от kEFi » 09 яну 2006, 21:20
cossy написа:И аз имам много завишен разход, като го засякох се оказа 15 извънградско :( Предполагам филтър + запушено гърне. Надявам се да не е ламбдата за смяна само, че ще го закъсам. А да, чистих и мафа и след като засякох (щото очаквах да падне) Хоп-изненада! И май от бая време си е похапвала скришом хиената :?
15 бензин извънградско :-O:
Мойта дава 6.4 до 7.2 при 90-160км/ч....на газ 8.2-8.5!...
Мнение от cossy » 09 яну 2006, 22:01
Аз, че се заиграх с едно толедо-заиграх се! Ама беше за малко... :oops:
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 10 яну 2006, 10:01
kEFi написа:На бензин ли ти е този разход (големия) или на газ. Защото имаме една фиеста автоматик с такъв разход на газ в клуба.....
Въпросната Фиеста взе първа награда по висок разход на газ и оттогава само на бензин :lol: , но с повече "старание" и там може да даде висок разход :cry:
Най-доброто за мондеото е диагностика и регулировка в Мото Пфое, ако има нещо за смяна те ще кажат, но прибързани смени на свещи и тн са напълно излишни.
Но е напълно възможно колата да си е технически изправна и целия и проблем за разхода да се дължи на начина на каране и бензиностанциите/ газостанциите, от които се зарежда.
За кола 2.0 кубика и 135 кс разхода не е толкова шокиращ на фона на разхода, който даваше 1.1 кубика и 55 кс / на бензин след регулировка в МП и най-вече газ след в Евро Газ в Горна Баня/, ако този разход ти е на газ според мен си късметлия и колата си е перфектна 16/100 за 135 кс не е като 15/100 газ и 55 кс.
Ако караш в задръствания, на сфетофарите подаваш газ и изправарваш значително другите, доката включват 1,2 скорост още/, караш на кратки разстояния / до 10 км/, зареждаш от всякакви бензиностанции/газостанции според мен нямаш абсолютно никакъв проблем с разхода / пробвала съм този вариант, резултата беше доста висок разход и на бензин, и на газ и то след реглаж на двигател и АГУ-то/.
Колкото до разхода на извънградско не си казал с колко км караш, но ако е над 110-120 км за газта разхода също си е нормален, а може би и за бензина. Поне аз съм постигала еднакъв разход на градско и извънградско на бензин, ако е на газ подобно "постижение" или поне близки стойности са още по-лесно постижими според мен, макар и да не съм пробвала тази комбинация. :lol:
BORISOV5
Мнение от BORISOV5 » 10 яну 2006, 14:38
Polly написа:
Благодаря ,
Разхода на гориво е за газ ,взех я скоро и все още нямам никакво понятие за нормалният разход.
До сега сьм карал само японски коли и сьм доволен.
Затова с този разход сьм леко притеснен.
Любо
Мнение от Любо » 10 яну 2006, 14:44
Мойто в момента (зимата) харчи между 13 и 15 на 100 градско (говорим за газ), в зависимост от натовареността на движението и колко го настъпвам. Може би може да се направи някаква корекция, но аз незнам каква, а никой газаджия не се наема да пипа газовата ми :( .
Доколкото съм чувал е нормално автоматика да харчи малко повече от механичната скоростна кутия, още повече, че ти си с по-голям двигател...
Ако все пак някъде ти направят няква магия и ти падне разхода, ще се радвам ако драснеш два реда с препоръки къде да ида :)
Polly
Мнение от Polly » 10 яну 2006, 19:13
След като разхода е на газ, значи е нормален :lol: Провери я и на бензин колко харчи, но не забравай да вземеш предвид и нещата за които по-горе писах.
Но като цяло, доколкото съм изчислявала автоматика харчи с около 0.5-1 литър повече бензин, от кола с ръчни скорости, при равни други условия. При газта разликата е по-голяма.
За добър/ но и доста прехвален / газ сервиз Евро газ в Горна Баня, след реглаж там от 17-18/100 падна до 9-10/100, но след 5-6000 км и настъпването на есента -октомври месец разхода се повиши на 15/100, докато с разхода на бензин не съм имала такива разлика летен и зимен разход, от което направих извод, че въпросния сервиз не е толкова добър, но с това се отклонявам от темата.
valboy
Мнение от valboy » 10 яну 2006, 22:25
Polly написа: За добър/ но и доста прехвален / газ сервиз Евро газ в Горна Баня, след реглаж там от 17-18/100 падна до 9-10/100, но след 5-6000 км и настъпването на есента -октомври месец разхода се повиши на 15/100, докато с разхода на бензин не съм имала такива разлика летен и зимен разход, от което направих извод, че въпросния сервиз не е толкова добър, но с това се отклонявам от темата.
Значи и аз съм минал през този сервиз-там ми внедриха уредбата- та тогава ми казаха като мина 5-6 хил.км да си сменям въздушния филтър и да ходя на диагностика на газовата система. При мен също се получава този ефект на повишаване на разхода след горе-долу толкова километри, от което съдя че не е само търговски трик да си ходим от време на време на диагностика :idea:
Доколкото знам състоянието въздушния филтър дава много по-голямо отражение при разхода на газ, отколкото на бензин.
Колегата може да погледне на страницата на списание АВТОГАЗ, там разглеждат доста проблеми свързанит с газовата система :arrow: http://www.avtogaz.com/cgi-bin/advice.pl?53" onclick="window.open(this.href);return false;
forzi
Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
Местоположение: софия
Мнение от forzi » 11 яну 2006, 00:37
*00118* Знам че не е по темата,ама се отвори дума за тоя сервиз.По целия нет се ръсят суперлативи за тия в горна баня,та аз си мислех че просто съм кърък(там си сложих газовата).Казаха да мина след като навъртя 500 км за да направят окончателната регулировка(направиха я на улицата,1/2 оборот наляво и 1/2 оборот надясно на джаджата за празния ход).Бутилката почна да пуска газ след един месец(тва пък ако е проблем,малко силикон и готово).Не ми работи ограничителя на бутилката,пълни се догоре(готово бе,изкривиха рамото на поплавъка в резултат пак не работи ограничителя ама и не показва колко газ има реално в бутилката).Хванах се аз да си оправя белите,извадих бутилката от мястото на резервната гума ,малееееееее ми то всичко ръждясало от стружките дето са пробивали дупки(тва пък вече са глезотии,кои ти гледа там).Ама иначе шефа на сервиза е симпатяга,почти сигурен съм дори че си разбира от работата,просто и в тоя (както и в някои други) сектори липсва реална конкуренция и желание да направиш добро впечатление на клиента
valboy
Мнение от valboy » 11 яну 2006, 10:22
forzi написа:*00118*
Явно зависи, кой е бил монтьора. Нямам много лични впечатления за този сервиз, но когато я слагах, а и след това, когато съм ходил на диагностика винаги ме меткаха на стенда??!?!? За самия монтаж не съм доволен единствено от това (може да не съм видял друго), че вътре в купето отвсякъде стърчаха рапидките, та колко пъти се драсках на тях мани-мани, накрая хванах една ножовка........
fordman
Регистриран: 16 сеп 2005, 11:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 combi 96.; MK1
Мнение от fordman » 11 яну 2006, 11:48
Да, освен това доколкото прочетох колата ти е автоматик, това означава, че слагаш 1-2 литра отгоре само заради това(говоря за градското шофиране) Винаги се получава така , собено за по-тежките автомобили какъвто е твоя. Слагаш и факта, че Фордовете са от икономичните автомобили(нали си карал японски досега) А и 135 коня не са шега работа.....И ето,че се получава разхода ти.
Все пак нищо не пречи да направиш една диагностика, но не очаквай чудеса
red
Мнение от red » 11 яну 2006, 13:50
Как съм изпуснал темата не знам....Колега, разходът ти дори на газ е голям. Аз карам същия двигател на газ и летният ми минимален разход е 8.5 извън града. Сега дори градско се държи до 12/100, стававъпрос за София и то в центъра.
Любо
Мнение от Любо » 11 яну 2006, 13:52
red написа:Как съм изпуснал темата не знам....Колега, разходът ти дори на газ е голям. Аз карам същия двигател на газ и летният ми минимален разход е 8.5 извън града. Сега дори градско се държи до 12/100, стававъпрос за София и то в центъра.
Кажи в кой сервиз за газови уредби си ходил последно?
