Как да махна пренавита гайка за джанта ?
- Регистриран: 10 ное 2011, 23:40
- Модел на автомобила: Mondeo
Ходих да си сменя гумите и с пистолета за развиване/завиване на гайките ми прецакаха резбата на една от 4-тирите. Въпроса ми е как да я отстраня без да нараня резбата на която да завия нова? Моля Ви дайте мнение защото се притеснявам да карам на 3 болта на предна дясна гума !!!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Как да махна пренавита гайка за джанта ?
Щом е превъртяла, резбата на болта сигурно и тя е пострадала, което ще улесни превъртането и на следващата гайка. Сменяй и болта, недей да го пазиш. Сигурността преди всичко.bogomil написа:Ходих да си сменя гумите и с пистолета за развиване/завиване на гайките ми прецакаха резбата на една от 4-тирите. Въпроса ми е как да я отстраня без да нараня резбата на която да завия нова? Моля Ви дайте мнение защото се притеснявам да карам на 3 болта на предна дясна гума !!!
От самата главина излиза резба ,обаче тя не се е съсипала няма изменения на резбата . Обаче не ми беше това въпроса, а как да сваля гайката като тя превърта и на двете страни !? Искам ако някои знае и го е правил да ми каже ,за да не ходя в сервиза да ми вземат 50 лв. и за това .
Срязва се, но нямаш инструмента. Едно острие прерязва гайката, натяга се с винт. Или намери някой с машинка за стъргане - от висосооборотните и режи с нея. Виж марката Dremel за пример, да се разбере какво говоря
- baro
Здравей ,не съм го пробвал но може да завиеш още една гайка и да се завари за другата ,но леко само да се прикапе на 2 места .Мисля че новата гайка ще издърпа старата.
Това със втората гайка го правя редовно, забравих да кажа. Внимателно със заваряването само. Добре е да се сложи малко графит, може и някой молив в краен случай да се натроши.
Благодаря ,ще пробвам със втората гайка !
- fitil
- Регистриран: 09 дек 2006, 19:52
- Модел на автомобила: Ford-Fiesta1.1 mk3 37kw 50ps
- Местоположение: Монтана
Здравей колега и аз патих от тази болест на гумаджийте пренатегнаха ми едната гайка на предно ляво и тя превъртя.Карах така известно време и добре че лагер ми се скапа та се наложи да го сменя,и майстора който ми смени лагера с триста зора я свали и после изби болта на който се завива кайката той се оказа на шлици та лесно се свали после на стругар и сега всичко е ок ....
