Идея за стягане на винт на дупка с развалена резба
- soulow
- Регистриран: 18 окт 2013, 15:55
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 82hp 2010
Здравейте, проблема ми е, че на две места винтовете превъртат и немогат да стегнат. Приложил съм снимка къде се намират. Чудех се с някакво лепило или не знам какъв материал да запълня дупките и да се направи в него резба с винтовете, но не знам... Някой от вас да има някой идея? По принцип не знам колко вреди това на колата, тъй като единя винт е там където е дебитомера, не знам дали му влияе на работата. Другия като не е завит добре просто чука пластамасата гадно, ако притисна с пръст там шума изчезва.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Идея за стягане на винт на дупка с развалена резба
Най-лесно е, ако има материал, да минеш на по-голям размер. Или, ако няма, да завиеш видия със съответния размер в отвора.
- soulow
С по-голям размер стегна добре едното, другото импровизирах малко с една идея която видях, одрязах от свинска(миша) опашка парче с дължината на резбата сложих я вътре в дупката и стегна добре!
- Doin
Щом имаш изход и отзад е възможно да замениш свинската опашка с болт и гайка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
