Добавяне на Bluetooth опция към фабричен плеър
kojuharov
Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
Модел на автомобила: *
Ford Focus 1.6I TURNIER '00 Moondust Silver (Metallic) - работна
Ford Focus 1.8 TDDI TURNIER '99 Moondust Silver (Metallic)
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна
Местоположение: София - Варна - София
Мнение от kojuharov » 18 окт 2018, 12:51
Няколко колеги ме попитаха за Bluetooth модула ми, който е свързан към фабричното аудио (Sony mp3 Unit в C-max 1). Модула не е нещо специално, цената му е поносима, а инсталацията е елементарна. Няма нужда от специални технически умения.
Нужни компоненти:
1. Плеъра трябва да има AUX (може и при вариантите без наличен такъв, но там си трябват технически познания за преработка);
2. AUX кабел (ако нямате наличен такъв фабрично);
https://www.aliexpress.com/item/Car-AUX ... 4c4dTsmo3b
3. Bluetooth модул. Аз използвам този в линка по-долу. Качеството на звука при слушане на музика е перфектно. При разговор качеството на звука е много добро, но силата на микрофона не е перфектна и трябва да се говори малко по-високо. Като цяло за автомобилно хендсфри за мен е достатъчно.
https://www.aliexpress.com/item/Onever- ... 4c4dTsmo3b
4. DC-DC (12V-5V) конвертор. Тая джаджа играе ролята на захранване за BT Модула. Аз съм си направил разклонение и я ползвам и за зарядно за телефона си, тъй като е с достатъчна мощност;
https://www.aliexpress.com/item/USB-Car ... 4c4dTsmo3b
5. Галваничен разделител за аудио сигнал. Това елиминира розовия шум, който се получава при палене на двигателя. Не всички автомобили се нуждаят от галваничен разделител. При мен нямаше проблеми и не беше нужно свързването му, розов шум нямаше. Хубаво е дори и да няма розов шум да се инсталира галваничен разделител, който при евентуално късо съединение или нещо такова от китайският модул ще защити фабричното аудио.
https://www.aliexpress.com/item/Hot-hot ... 4c4dTsmo3b
Свързването е елементарно, ето кратко описание:
1. Свързване DC_DC конвертора към пинове 12 (GND, "-") и 14 (ILLUMINATION, "+"). Така при включване на светлините модула получава захранване. При мен избрах този вариант, за да мога да го гася когато реша, без да слагам допълнителен ключ. Може да се свърже и към пинове, който да го захранват при подаване на контакт.
2. USB куплунга на DC-DC се свързва с USB куплунга на BT модула.
3. В едната от стереобуксите на Галваничният разделител се включва стеробуксата на BT модула.
4. В другата свободна букса на галваничният разделител влиза AUX от радиото;
Воала всичко е готово и работи. Аз си монтирах бутона на BT Модула на удобно място за да мога да си оперирам с него докато шофирам. Като цяло за да Ви чуват по-добре от другата страна при разговор е желателно микрофона да е в пряка видимост на възможно най-малко разстояние от Вас.
Имаше изказване, колко е кофти звука при слушане на музика от телефон, ако някой има съмнения да заповяда да чуе. Звука е кристален !
Каквото и да купиш, все караш FORD !
И тия дето гледат все в небето, свършват под земята.
aspasia
Re: Добавяне на Bluetooth опция към фабричен плеър
Мнение от aspasia » 18 окт 2018, 23:09
Аз съм с този модул https://www.aliexpress.com/item/For-Car ... 4c4dMBpKRJ за него не ти трябва да модул за намаляване на напрежението работи от 7-30V също няма да ви трябва и филтър за шума защото има вграден има и пред усилвател само ви трябва една кутия за да го поставите аз го монтирах директно в CD-то. Няма никакви шумове звука от телефона е доста силен само микрофона слабо ме чуваха но смених електретният микрофон с друг и сега хората от зад се чуват какво говорят. За да няма странични шумове трябва да свържете микрофона с модула екраниран кабел.
kojuharov
Мнение от kojuharov » 19 окт 2018, 13:06
А може ли снимка къде си поставил бутоните ?
В комплкта не виждам да има микрофон, може ли да дадеш снимка и модел на този, който си сложил ?
Благодаря ти предварително, това изглежда много по-добро от моето решение.
aspasia
Мнение от aspasia » 19 окт 2018, 14:36
Има микрофон в комплекта ама е доста е слаб и го смених иначе сложих друг бутон за начало и за край на разговора използвах единия защото тези дето идват не ми харесваха иначе ако не водиш разговор и имаш музика на телефона играе ролята на play/pause Тука съм описал свързването https://www.clubford.org/forum/viewtopi ... 83&t=77770 модула позволява лесен монтаж.
saio
Регистриран: 08 май 2019, 06:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1999 1,8 - 115 hp / Ford escort 1995 1,6 - 90 hp
Местоположение: sofia
Мнение от saio » 28 юни 2019, 19:19
Не разбирам само защо се занимавате с глупости един фм-модулатор на стоиност 10-15 лева се боде в запалката и краи на цирка.карам с такъв вече 2-ра кола и съм доволен.Зорът беше да оцеля работещ.
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Мнение от OgiDogi » 28 юни 2019, 19:54
saio написа:
28 юни 2019, 19:19
Ама не си Оцелил темата - с фм-модулатор (каквото и да е това), едва ли ще успееш да проведеш разговори или поне ще те прави да изглеждаш глупав...
Иначe, с FM трансмитер можеш да си пускаш само музика от флашка/карта на определена радио честота и да си го запаметиш като радио-станция.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 юни 2019, 02:24
Те вече и други неща могат трансмитерите, ама за 15 лева ще получиш качество точно като за 15 лева и нито стотинка отгоре. В тая връзка скромността може и да минава за добродетел, ама мазохизма не е. Води се отклонение.
saio
Мнение от saio » 29 юни 2019, 04:58
OgiDogi написа:
28 юни 2019, 19:54
saio написа:
28 юни 2019, 19:19
https://www.google.bg/search?source=hp& ... GM5ZXXaLKg
https://www.amazon.com/Wireless-Bluetoo ... B074X6PF4B
https://www.lifewire.com/best-iphone-fm ... ar-1999388
junk: https://www.lelong.com.my/bluetooth-fm- ... Sale-I.htm
карам с по-стария модел на това и нямам никакви ядове разговорите са супер.
та незнам кои е умен и кои е глупав предната кола замина и си взех модулатора и си го ползвам.
https://www.gearbest.com/other-car-gadg ... 91009.html
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 29 юни 2019, 07:49
Що тъй, не видях нито един като за 10-15 лева с BlueTooth и възможност за телефония. Най евтинко беше за 15.99 Американски лева от Amazon, което ще рече и доставка още толкова (да не те заблуждава free shipping, важи само за САЩ). Джиджаните китайчета - $22...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
aspasia
Мнение от aspasia » 29 юни 2019, 08:42
saio написа:
28 юни 2019, 19:19
Звука е ужасен от фм-модулатора пробвал съм го!
saio
Мнение от saio » 29 юни 2019, 23:09
Хора моя съм го взел от Смолян на 13-14 лева от китайски мол както казах по предна версия на https://www.gearbest.com/other-car-gadg ... 91009.html мога да дам снимки утре.
и не нямам смущения,разговорите са супер ,не разкача блоотута ,звука и от телефон и от карта и от флашка и AUX е супер,и имаш и USB за зареждане на тел.
Преди него изхвърлих 6 други но тези са ок.
Kакто казах въпроса е да нацелиш работещ и не се занимаваш с глупости,просто си дадох равносметка че не си струва на ескорт от 95 дето вече му е трагнала ръждата да сменям радиото а и неговото ме кефеше. много яко е да си погледнеш радиото и да слушаш класически хитове от касетките навремето и да се движиш по стар балкански път, забравяш коя година е ..... smileys-car
Edit: това ползвам https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3158604898
