смяна дифтунг
- Регистриран: 05 фев 2019, 15:37
- Местоположение: goce delchev
смяна дифтунг
Здравейте колеги.след смяна на дифтунги колата не може да запали 1.6 тдци 90к. съмнявам се да не съм разменил втора с трета дюза незнам това дали е от значение ако може някой да помогне
Re: смяна дифтунг
Проблемът е решен горивото се е отекло в резервара и не може да подкаче и се наложи със една външна помпичка закачена с бърза връзка за единия от двата маркуча отгоре в ляво на двигатела и така с помпане нагнетихме гориво запалих поработи колата около 10 минути с помпичката загасих я откачихме помпата закачихме си маркуча и за сега всичко е окей
- pepy1
Re: смяна дифтунг
За да не държи налягане и да се отича горивото, значи от някъде влиза въздух. Вероятно пак ще ти се случи да не запалиш, ако примерно не караш 3-5 дни! Ако имаш напукани маркучи - сменяй!
