Запалителни свещи
- pepy1
Това е информация от страницата на http://www.kanex.bg и не гарантирам за достоверността
AUTOLITE ”Може би най-добрата запалителна свещ в света!"
“Канекс” ЕООД е дистрибутор на запалителни и подгряващи свещи AUTOLITE – един от световните лидери в производството на свещи.
Качеството на запалителната свещ AUTOLITE надвишава изискванията на стандарта. Всяка една запалителна свещ AUTOLITE има съпротивление и медна сърцевина. Съпротивлението елиминира електромагнитното влияние, което смущава работата на мобилните телефони и hi-fi, електронните модули за инжекция и запалителните системи, ABS и др.. Медната сърцевина улеснява топлоотделянето, намалява изстиването при ниска скорост, спестява гориво и увеличава живота на самата запалителна свещ.
Само десет позиции от запалителните свещи на тази марка покриват 90 % от пазара на европейските автомобили, което благоприятства постигането на максимален оборот чрез сравнително малък склад.
AUTOLITE DOUBLE PLATINIUM е разработена с помощта на уникалната технология “Двойна платина”, призната за най-добра в целия свят и е единствената свещ, която се предлага с три годишна гаранция или 100 000 км. пробег. Предимствата на платинените запалителни свещи са много – те имат най-дълъг живот, осигуряват по-добро горене и по-ниска консумация на гориво, притежават оптимална мощност, осигуряват по-добра защита на катализатора и по-лесно студено запалване, замърсяват в по-малка степен околната среда и благоприятстват за улесняване на поддържането на превозното средство като цяло.
Свещи: Запалителни свещи: FORD: MONDEO : KX115S344P
тип на свещта: Двойна платина - гаранция 3 год. или 100 000 км пробег
инжекцион: inj
катализатор: cat
луфт: 1.3
марка: Autolite
цена: 11.50 лева с ДДС
тегло: 50 грама
Свещи за други модели форд http://www.kanex.bg/shop/594be92cb9de85 ... 990c8a4f4/
инжекцион: inj
катализатор: cat
луфт: 1.3
марка: Autolite
тегло: 50 грама
- Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
ами за бях с мотокрафт но си взех NGK Platinum оригинални от един приятел (сигурен съм че не са менте!) но неискам да казвам колко парички се изръсих Но сега както врътна така пали колата и дори при студено време(последните седмици) сутрин със запалването си държи обороти и колата работи доста по добре от преди
- fitil
- Регистриран: 09 дек 2006, 19:52
- Модел на автомобила: Ford-Fiesta1.1 mk3 37kw 50ps
- Местоположение: Монтана
Re: Запалителни свещи
Здравей те,незнам за тези свещи но аз изпатих е едни Bosh и повече немисла да карам с този боклук само си дадох парите,карах с тях известно време и се почна с проблемите,едвам изкарах с тях около 4000-4500 КМ и веднага скокнах до МП и си взех на Motorkraft и сега съм с тях,просто нямам думи за тях,колата ми работи невероятно добре с тях.
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Re:
NGK-тата са пълна лудница ... ама е важно да са наистина made in japon. Имат и френски еквиваленти, които определено нямат нищо общо с японските. Аз лично заложих на иридиевите. Верно комплекта е около 70 кинта но пък им дават около 100 000 км живот, по-добро изгаряне ....demony написа:ами за бях с мотокрафт но си взех NGK Platinum оригинални от един приятел (сигурен съм че не са менте!) но неискам да казвам колко парички се изръсих
Иначе за езика на свещите можете да четете тук
