Разкодиране на Форд касетофони
				limonal
- Регистриран: 21 ное 2013, 15:13
- Модел на автомобила: fiesta
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Още веднъж много благодаря за кода!
Колата е Форд фиеста 1998 година,касетофона е малко по-широк от показаните в линка и не мога да въведа кода по показания начин.Като го включа не се появяват тиренца,а часовник,който отброява 30 минути в обратен ред.
Бихте ли ми казали кои бутони да натисна и в каква последователност за да ми даде да въведа кода.
Отново благодаря!
Отново благодаря!
- DigiPro
- Местоположение: Велико Търново
Изчакваш 30-те минути и после въвеждаш верния код. При 10 грешни опита се блокира радиото.limonal написа:Като го включа не се появяват тиренца,а часовник,който отброява 30 минути в обратен ред.
				simeonvarna
- Регистриран: 27 ное 2013, 12:02
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI
Здравейте.Имам молба за кода на моето СД 6000 ЕОН.Сериен номер М030540.Предварително благодаря на всеки отзовал се!
				dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
8382simeonvarna написа:Здравейте.Имам молба за кода на моето СД 6000 ЕОН.Сериен номер М030540.Предварително благодаря на всеки отзовал се!
				limonal
Извинявам се,че пак пиша и моля за помощ!
Изчаках да минат 30-те минути и ми даде да въведа кода,въведох го и под него се изписва една мъничка цифра 7,натисках всички копчета,кода си седи,но радиото не тръгва.
Моля Ви помогнете ми след въвеждане на кода кое копче или кои копчета да натисна за да заработи радиото?
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
				simeonvarna
Благодарности,стана.
						- DigiPro
Това 7 предполагам са 7 грешно въведени кода. Иначе се потвърждава кода с бутон номер 5 за станциите.limonal написа:Извинявам се,че пак пиша и моля за помощ!
Благодаря Ви!
http://www.youtube.com/watch?v=bwPWpBgq_-I
				bonborenco
- Регистриран: 28 ное 2013, 18:50
- Модел на автомобила: ford fiesta
M119168 MODEL 3000 TRAFFIC. Имам един въпрос не ми дава да въвеждам код стои си само на 10. И стои като блокирало. Какво може да се направи?
						- DigiPro
Много връзкарски код имаш: 7777bonborenco написа:M119168 MODEL 3000 TRAFFIC. Имам един въпрос не ми дава да въвеждам код стои си само на 10. И стои като блокирало. Какво може да се направи?
Ето някой съвети намерени с гугъл:
Пробвай първо с най-лесното: Спираш радиото. Задържаш бутон номер 6 (за станциите) и без да го пускаш включваш радиото. Все още не пускаш бутон 6 и чакаш няколко секунди докато ти даде пак да въвеждаш код. Гледай да е верния, че имаш само още 2-3 опита.If the radio has Lock 10 in the display - this means 10 attempts have been made to enter a radio code - but an incorrect / incorrect ones..
You need to ensure you have the correct code for the radio.
To get the radio out of Lock 10 state - do the following :
1. Drivers door open - leave open.
2. Ign. ON. - Use RED key only.
3. Radio ON.
4. Press and hold presets 1, 3 and 6.
5. Ign. OFF then back ON within 1 second.
6. Release presets 1, 3 and 6.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
You may have to repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started... ie 10 times for "lock 10 "..
Then enter the correct code and it will work..
Do not keep trying an incorrect code - it goes to Lock 13 - the radio will have to be sent away or taken to a specialist to be electronically unlocked .
IF you can't get it to work as above - do the following :
You need to have the radio switched Off - then On...
Then you need to enter the correct code as per norm... Its basically in Demo mode right now..
If it won't let you enter the code or give the opportunity - you need to kill power to it - either remove the fuse or the battery pos cable - that will kill it.. then switch on and it will then ask for the code per normal... then you can enter the code..
IF you still can't get it to work , then do the following :
Switch the radio On..., Then regardless of what is on the display HOLD button 6 in - until the display comes up ready to take the code again..
				kprodanov
- Регистриран: 30 ное 2013, 20:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001, 1.8TDdi
Здравейте, ако може и на мен да ми кажете кода. Серийният номер е: M204911. Благодаря предварително.
						- DigiPro
8257kprodanov написа:Здравейте, ако може и на мен да ми кажете кода. Серийният номер е: M204911. Благодаря предварително.
				kamito
- Регистриран: 18 ное 2013, 23:11
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте, вече ми иска код №6, не ми останаха много опити. Надявам се да ми помогнете, Сериен номер: M002842. Благодаря предварително
- DigiPro
0904kamito написа:Здравейте, вече ми иска код №6, не ми останаха много опити. Надявам се да ми помогнете, Сериен номер: M002842. Благодаря предварително
				evgeniya
- Регистриран: 07 дек 2013, 15:16
- Модел на автомобила: fokus
Здравейте , може ли да кажете кода на сер. ном. М040900
много благодаря
						много благодаря
- DigiPro
3903evgeniya написа:Здравейте , може ли да кажете кода на сер. ном. М040900
много благодаря
				kamito
DigiPro написа:0904kamito написа:Здравейте, вече ми иска код №6, не ми останаха много опити. Надявам се да ми помогнете, Сериен номер: M002842. Благодаря предварително
Благодаря
- Streetracing
- Регистриран: 20 ное 2013, 21:05
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 02' TDDI
Моля накой да ми изпрати програмата за разкодиране на кодове на емаил
xP_NiRee@abv.bg много ще съм благодарен !
- DigiPro
Eто линк: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/15349/_.htmlStreetracing написа:Моля накой да ми изпрати програмата за разкодиране на кодове на емаил
Лесно се намира и в Google като напишеш Ford M serial calculator
- Streetracing
DigiPro написа:Eто линк: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/15349/_.htmlStreetracing написа:Моля накой да ми изпрати програмата за разкодиране на кодове на емаил
				СОМА
- Регистриран: 10 ное 2013, 03:04
- Модел на автомобила: FORD-FOCUS
   ЗДРАВЕЙТЕ.
 ЗДРАВЕЙТЕ.ВЪЗПОЛЗВАХ СЕ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЛИНК. РАБОТИ !!!!
