Изпарител Landi Renzo и монтажа му в 2Т автомобил
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
имам останал един изпарител от старата уредба на мондеото....Landi Renzo...
Притежавам и една кола за работа....2Т вартбург, на който в момента е монтирана газова уредба с изпарител ВМЗ вакумен...
Въпроса ми е ще имам ли някакви проблеми ако монтирам ландито на вартбурга т.е .ел. изпзрител
Мисля си че не бих имал....т.е. изолирам вакума....вкл бобината на ландито към ключа за запалване...и ...би трябвало да тръгне...
Но все пак очаквам мнение на по опитни......юзъри ::)
Предварително Благодаря!
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Re: Изпарител Landi Renzo и монтажа му в 2Т автомобил
После ще трябва малко "внимателно" да боравиш с ключа за запалването защото в момента който включиш на контакт и изпарителя ще започне да "пуска" газ.
Атанас написа:После ще трябва малко "внимателно" да боравиш с ключа за запалването защото в момента който включиш на контакт и изпарителя ще започне да "пуска" газ.
и ?
по добро решение ли ще е според теб ако прекарам захранването на изпарителя през отделно ключе ?
- Атанас
Защо да не става
Идеята ти е ясна, мисля че няма проблем.
Можеш да си направиш някаква "логика", която да следи дали двигателя работи.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Може без да сменяш нищо само като дадеш на контакт трябва да палиш веднага но само когато е топла, когато е студена трябва да изчакаш 2-3 сек. да се обогати на газ.
За бобинката на изпарителя се пуска ток от газовият клапан
Благодаря!schrack написа:Може без да сменяш нищо само като дадеш на контакт трябва да палиш веднага но само когато е топла, когато е студена трябва да изчакаш 2-3 сек. да се обогати на газ.
